NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe
Beitragvon Werewolf » 02.02.25, 11:01
Grüß euch, hab jetz endlich meine NPP verbaut bekommen inklusive NPP in a Box.
Leider funktioniert die ansteuerung der Klappen nicht.
Gemäß meiner Werkstatt wurde alles genau wie in der Anleitung verbaut.
Die Fernbedienung leuchtet auch, wenn ich draufdrücke (evtl die Batterie doch zu schwach)? Oder müssen diese angelernt werden ?
Die klappen an sich sind Gängig (wurde überprüft).
Hat jmd ne Idee woran es evtl liegen könnte ? Will nicht dauerhaft offen rumfahren.
Is ne 2008er C6 LS3, die AGA is ne 2009-2013er.
Ferndiagnose is immer blöd ich weiß, aber evtl hat ja jmd sowas schon mal gehabt.
Vielen Dank schon mal
Werewolf
Re: NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe
Beitragvon CorMon404 » 02.02.25, 11:18
Hallo Werewolf,
ich würde zuerst mal checken, ob mit dem Unterdruck alles ok ist. Also die Unterdruckleitung, die von der Ansaugbrücke kommt, direkt auf die Klappen stecken. Die müssen dann schließen. Wenn das ok ist, prüfen, ob bei laut Fernbedienung geschlossener Klappe am Magnetventil (in der NPP-Box) 12V anliegen. Wenn die Klappen mit der FB geschlossen werden, sollen am Ventil 0V anliegen.
Gruß Michael
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!!
CorMon404
Fahrzeug: US C6 Targa, 2007, rot
Beitragvon Werewolf » 03.02.25, 17:56
So Problem gelöst.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Es waren die Unterdruckschläuche, die haben an den Anschlüssen nicht dicht genug gemacht.
Also etwas zu wenig Unterdruck, und somit keine steuerung.
Werewolf
Beitragvon CorMon404 » 03.02.25, 20:49
Das freut mich, dass es nur so eine Kleinigkeit war. Dann viel Spaß beim Blubbern [smilie=derisive.gif] .
Für den Fall, dass du es zusätzlich automatisch, wie original bei 3500 U/min, steuern möchtest, hätte ich zufällig noch das passende Modul übrig. Der Anschluss ist einfach zu machen, eine Beschreibung könnte ich zukommen lassen.
Gruß Michael
CorMon404
Beitragvon Werewolf » 04.02.25, 07:57
Ich melde mich, falls ich Bedarf verspüre ;)
Werewolf
Beitragvon wozard » 29.05.25, 19:40
Werewolf hat geschrieben:Ich melde mich, falls ich Bedarf verspüre ;)
Hey hast du was neues würde mich über eine Info freuen
wozard
Beitragvon Werewolf » 30.05.25, 13:53
Ich finds so nur mit der Fernbedienung super und werds auch so lassen;)
Werewolf
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
