Fehler "Service Column Lock"
Beitragvon NicoVett » 31.03.14, 19:23
ich wollte mal einen von Euch fragen was der Fehler "Service Column Lock" zu bedeuten hat, ein Kollege von mir hat dieses Problem. Es ist eine C6 LS2 BJ. 05
Gruß Nico
NicoVett
Fahrzeug: C6 LS2
Re: Fehler "Service Column Lock"
Beitragvon blitziii » 31.03.14, 19:29
Irgendwas scheint mit dem Lenkradschloss nicht zu stimmen.
blitziii
Beitragvon NicoVett » 31.03.14, 19:43
Vielen Dank, ich gebe das mal so weiter.
NicoVett
Fahrzeug: C6 LS2
Beitragvon Andi 68 » 01.04.14, 07:39
blitziii hat geschrieben:Irgendwas scheint mit dem Lenkradschloss nicht zu stimmen.
wenn es das Lenkradschloss ist, könnte es dann der Stecker an der Lenksäule sein, wo es mal eine Rückrufaktion gegeben hat?
Beitragvon RainerR » 01.04.14, 07:47
Da soll sich dein Kollege mal ganz genau bei einer Fachwerkstatt, wie z.B. Molle, oder bei einem autorisierten Händler erkundigen. GM ruft zur Zeit hunderttausende Fahrzeuge zurück, weil es Probleme mit den Lenkradschlössern gibt, und das seit Jahren. Es resultieren daraus sogar Unfälle mit Toten. Allerdings sind das andere Marken aus der GM Palette. Trotzdem darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Sicherheit geht unbedingt vor,
Beitragvon Molle » 01.04.14, 07:57
GM ruft wegen der Zündschlösser zurück.
Die Lenkradschloßproblematik ist eine andere!
Beitragvon RainerR » 01.04.14, 13:52
Danke für die Aufklärung, dann hatte ich das falsch verstanden,
