Wiederstände für Blinker
8 Beiträge
Damit meine EU Vette endlich standesgemäß aussieht möchte ich US Leuchten einbauen.
Ich hab bereits diese Blinker http://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkerpaar-rund-ohne-gehause.html bestellt.
Es sollen je Seite 2 Stück davon in die Rückleuchten geklebt werden und parallel an das vorhandene blinkersignal geklemmt werden. Nun weiß ich nur nicht welcher Wiederstand der Richtige ist
Hoffe jemand weiß Rat
michinator - Beiträge: 1288
kingpin - Beiträge: 489
Re: Wiederstände für Blinker
Der Serienblinker müsste ja 27 Watt haben, auf dem Motorradblinkern steht 2 Watt.
Heißt 27 Watt *2= 54 und 2*2 Watt * 2= 8
Das ist nach Adam Riese 46 , dann brauch ich ca die 6,8 Ohm Wiederstände?
Guten Morgen Michi,
du brauchst diese hier:http://www.ebay.de/itm/Leistungswiderstand-25-W-6-8-Ohm-mit-Kabel-Paar-/150715099402?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item231751e90a
Die sind bei mir auch verbaut.
Am besten du schraubst sie mit einer Alu-Kühlplatte an der Kofferraumrückwand fest, da dieser Widerstand extrem heiss wird.
Gruss Michl
Gruss Michl
ALT GENUG, um es BESSER zu wissen, JUNG GENUG, um es NOCHMAL zu tun!
claumich - Beiträge: 29
- Fahrzeug: C6 Grand Sport, Bj 2010, Crystal-Red
Hab gestern noch gesehen das es die als 50 Watt mit 6 ohm gibt. Was nun besser passt ist die Frage ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Wenn die Teile beim Michl funzen, dann hat sich die Frage doch eigentlich schon erledigt Bro, oder?
Kühlrippen ist dabei wohl ein guter und wichtiger, weil bei so ner Plastikbude sicherheitsrelevanter, Tipp!
Wir haben aber Eu und US vette, und das System der Blinker ist ein ganz anderes ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Ich denke mal dein Vorhaben mit den Motorradblinker wird nicht richtig funktionieren und die Lichtausbäute wird eher bescheiden sein...
Ich würde mir Sockel besorgen wo ich eingefärbte 21W Blinkerbirnen verwenden kann, dann brauchst auch keine Lastwiederstände, notfals mal auf nem Schrottplatz rümstöbern...
Schau hier http://www.ebay.de/itm/2x-Fassung-fur-B ... 4179e57ba5
http://www.ebay.de/itm/Ersatz-Gluhbirne ... 3f32985e7c
Fragt sich nur ob man das blinken der Blinklichts bei einem durchgehenden Gehäuse wie bei den US Rückleuchten überhaupt noch sieht wenn das Rücklicht eingeschaltet ist und man noch zusätzlich bremst...
8 Beiträge
