Spurplatten, Hersteller, Eintragung
Beitragvon Johnny Bravo » 07.05.14, 07:50
Guten Tag zusammen,
mich würde mal interessieren, was Ihr so für Spurplatten fahrt ( keine Sorge, diesmal nicht das Thema Breite, sondern Hersteller) und ob die Dinger eingetragen sind.
Es gibt offensichtlich keine Hersteller mit ABE und nur wenige mit Gutachten. Eibach rät z.B. ein Gutachten von einem anderen Fahrzeug mit gleichem Lochkreis mit zum TÜV zu nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann habe ich noch die Fa. SCC mit Gutachten gefunden. Hat die Jemand? Was genau ist auf den Platten eingestanzt? Kann man damit was anfangen? Alle Teile aus USA haben logischerweise keine Papiere. Ich hätte auch ein mieses gefühl, 300 zu fahren und meine Räder hängen an so Scheiben aus einer Hinterhof-Dreherei . Wer hat gute Tips? Danke schonmal.
Johnny Bravo
Fahrzeug: C6 Z51, schwarz
Re: Spurplatten, Hersteller, Eintragung
Beitragvon Andi 68 » 07.05.14, 10:15
Geh doch mal zum Molle, der macht Dir alles.
Beitragvon Muk69 » 07.05.14, 13:04
Habe hier von einem netten Forumskollegen der damit handelt die von SCC gekauft und problemlos eingetragen bekommen.
Markus
Muk69
Beitragvon Molle » 07.05.14, 13:43
Wir verkaufen nur noch die SCC.
Wir haben in den Anfängen zur Vermessung beigetragen weil SCC einige Messfehler drin hatte die inzwischen behoben sind.
Eine 19.3 er Abnahme ist möglich .
Eine ABE wird es dafür nie geben weil der Anbau überprüft werden muß!
Beitragvon Bibo » 07.05.14, 18:58
Hab auch die SCC in schwarz eloxiert.
Sind ohne Probleme eingetragen worden.
[smilie=drinks.gif]
Bibo
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Mr.Magicpaint » 07.05.14, 19:07
SCC oder H&R beide kriegt man problemlos eingetragen...
Beitragvon Tomhart » 07.05.14, 23:18
Habe natürlich auch SCC von anfang an dran,Gutachten gibt es auf deren Seite.
Habe vorn u. hinten 15mm ist genau bündig,hatte mich damals zu 18mm hinreisen lassen ,weils im blauen Forum so beschrieben war.obwohl ich mir eigentlich 15mm ausgemessen hatte.
Habe die wieder bei SCC gegen 15mm getauscht,wieder Radbolzen nachgeschliffen zum 2mal war nervig ,aber der 3mm überstand war mir zu viel.
Tomhart
Beitragvon 19corvette92 » 08.05.14, 01:57
Nur die SCC, sind meiner Empfindung auch etwas leichter als die H&R, kann mich aber auch täuschen.
19corvette92
Beitragvon Corvalex » 08.05.14, 08:32
Hat das überhaupt mal jemand gewogen?
So mit der Schraubenanbindung kommt da bestimmt schnell ein halbes Kilo pro Rad zusammen, oder?
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 10:26
Kann ich mir nicht vorstellen, habe zu hause noch welche 20iger Platten von H&R liegen, kann die morgen ja mal wiegen
Beitragvon Corvalex » 08.05.14, 13:25
Das würde mich sehr interessieren, aber die Schrauben nicht vergessen [smilie=good.gif]
Corvalex
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 13:43
Sind aber Muttern und keine Schrauben [smilie=derisive.gif]
Beitragvon Corvalex » 08.05.14, 14:30
Alles, was sonst nicht da wäre. Keine Schrauben??? Ich dachte die Felgen werden mit Radschrauben an den Spurplatten festgeschraubt?
Corvalex
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 14:56
Nein, die Platten werden mit extra flachen Muttern auf der Narbe befestigt, die Radbolzen sind von hinten durch die Platten steckt, du verschraubst die Felge mir den original Muttern auf die Platten...
Gucks du hier
Beitragvon Corvalex » 08.05.14, 15:01
Alles klar, ich hatte ein anderes System vor Augen, Danke!
Trotzdem: Bitte Wiegen! ...mit Bolzen und den flachen Muttern [smilie=biggrin.gif]
Corvalex
Beitragvon Sünder » 08.05.14, 15:23
und wenn man nur 10mm will?
Sünder
Fahrzeug: C6Z06
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.05.14, 15:44
Dann brauchst du längere Radbolzen, aber der Tausch ist sehr aufwendig...
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.05.14, 12:33
So habe gewogen und mich fast auf den Hintern gesetzt...
Eine 20mm Scheibe von H&R wiegt 1,05 kg, hätte ich nicht gedacht...ich muss allerdings dabei sagen das diese für einen BMW sind, und hier gibts zur Befestigung die Radschrauben, das Gewicht der Scheiben für die Vette sollte etwas geringer ausfallen...
Beitragvon Drahtzieher » 09.05.14, 12:50
Habe hier noch SCC-Spurplatten rumliegen.
Die 20mm wiegt mit den flachen Muttern 1022g.
Die 18mm wiegt mit den flachen Muttern 956g.
Falls jemand die Platten haben will, ich würde sie verkaufen.
Das sind schwarz eloxierte, allerdings hat damals meine Ex-Werkstatt die Platten verkratzt und die Muttern versaut [smilie=dash2.gif] [smilie=bomb.gif] [smilie=hunter.gif]
Deshalb habe ich die auch noch nicht zum Verkauf angeboten.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Corvalex » 09.05.14, 13:02
Danke für die Infos, Jungs! [smilie=good.gif]
Corvalex
