Z06 Felgen auf C6
Z06 Felgen auf C6
Beitragvon Kinski » 23.07.14, 19:29
Weiß jemand ob die original Z06 Felge mit 275er bereifung unter die normale C6 vorne passen ? [smilie=lol.gif]
Kinski
Fahrzeug: C6 Bj 07 Rot
Re: Z06 Felgen auf C6
Beitragvon hausmeister » 24.07.14, 05:47
275er vorne gehen definitiv nicht (Molle und INJA können dir das auch nochmal bestätigen) bei serien C6 Kotflügeln, hatte selber auch 245er drauf das ging prima
Gruss Adi
hausmeister
Fahrzeug: C6 GS, 2011, schwarz; C3, 1969, riverside Gold
Beitragvon Kinski » 24.07.14, 21:25
Trägt das denn jemand ein ??? 245 vorne mit serien kotflügel und hinten 315 mit Zo6
Kinski
Beitragvon Badboy1306 » 24.07.14, 21:45
Ähhhhhh du hast keine z Felgen ,,, originale z Felgen passen nicht auf die normale C6
Beitragvon Badboy1306 » 24.07.14, 21:46
Selbst wenn die passen würden geht die Bereifung garnicht das asr würde nur spinnen
Beitragvon Kinski » 24.07.14, 22:14
Ich meine mit dem kleinen widebody von inja, nur das ich Felgen bekommen könnte wo schon 315 hinten montiert sind.
Bei inja steht "Nachdem wir vor einiger Zeit die Front der C6 mit Kennzeichenhalter und Nebelscheinwerfer-Umbausatz leicht modifizierten, haben wir uns jetzt die hinteren Kotflügel vorgenommen.Da die C6, unserer Meinung nach, dort ein wenig schmal daher kommt, haben wir versucht, dieses "DEZENT" zu ändern.Wir wollten keinen Abklatsch zu den großen Schwestern.Auf Lufteinlässe wurde verzichtet. Außerdem wurde der C6 typische breite Radlauf beibehalten. Die Breite wuchs auf ca. 1900mm an. Damit ist sie allerdings pro Seite noch ca. 15mm schmaler als die Zetti.Unsere neuen Kotflügel werden aus GfK gefertigt und an den originalen Befestigungspunkten verschraubt.Die inneren Radhäuser werden leicht modifiziert, um breiteren Rädern den nötigen Freigang zu verschaffen. Alle benötigten Teile liegen dem Umbausatz natürlich bei.Die neuen Kotflügel bieten Platz für bis zu 12“ breiten Felgen mit entsprechender Bereifung.Auf der schwarzen Vette (siehe Bilder)
wurden folgende Räder verbaut:VA = GM-Felgen in der Größe 9,5x18 ET40 mit 245/40R18 SupercarHA = GM-Felgen in der Größe 12x19 ET59 mit 325/30R19 SupercarAb sofort gibt es als I-Tüpfelchen die "Schmidt Gotham Felge" für unseren "kleinen C6 Widebody". (siehe Bilder von der weissen Vette)Die Felgen werden natürlich mit passender Anbindung (Lochkreis, Mittenbohrung) und spezieller ET gefertigt.Dies macht sämtliche Arten von Distanzen überflüssig.Die Abmessungen :VA 9x19 ET47 HA 11x20 ET49wahlweise VA 245/35ZR19 HA 295/30ZR20oder VA 255/35ZR19 HA 305/30ZR20Mit TÜV-Gutachten in Verbindung mit unserem "kleinen C6 Widebody"
Kinski
Beitragvon Badboy1306 » 24.07.14, 22:28
Ok das ist was anderes dann geht das , ruf Ingo am besten Morgen an ist ja Händler bei mir auf der rechten Seite [smilie=bb.gif] mit 305 geht aber definitiv nicht hinten
Beitragvon Badboy1306 » 25.07.14, 01:28
Danke Khh [smilie=bb.gif]
