Piepsen und Schlüssel
Beitragvon Muk69 » 30.08.14, 11:01
Seit Montag als ich nach Meschede gefahren bin habe ich etwas seltsames an meiner C6.
Aufschließen und los fahren alles bestens.
Begrüßung wie gewohnt im Kombiinstrument , aber dann die Anzeige Fahrer 2 obwohl ich Fahrer 1 und Schlüssel 1 habe.
Dann während der Fahrt in unregelmäßigen Abständen dauernd ein Piepton wie beim Umschalten der Modi oder Anzeigen der Temperaturen, Luftdruck.....
Mal 1 Minute am Stück dann wieder 10 Minuten Ruhe.....
Abstellen ! Abschließen frisch öffnen , alles keine Abhilfe.
In Meschede alles gut .
Auf der Rückfahrt immer noch aber sehr selten.
Daheim angekommen , immer noch.
Wenn ich mit dem 2 Schlüssel rein gehe , ebenso Fahrer 2 in der Anzeige.
Batterie ist 1 Jahr alt und die im Schlüssel auch.
Schlüssel rechts in der Öffnung neben dem Handschuhfach bringt auch keine Abhilfe.
Kennt jemand so etwas?
Markus
Muk69
Re: Piepsen und Schlüssel
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.08.14, 12:43
Ich würde die Batterie im Schlüssel auch wenn sie nur ein Jahr alt trotzdem tauschen und schauen was passiert...
Beitragvon blitziii » 30.08.14, 12:44
Könnte auch ein Massefehler sein.
blitziii
Beitragvon Muk69 » 30.08.14, 13:07
Gibt's es am BCM bzw im Beifahrerfussraum einen Massepunkt den ich mal prüfen sollte?
Was mich auch etwas irritiert das bei beiden Schlüsseln Fahrer 2 angezeigt wird.
Die Batterie des Schlüssels sollte ja unwichtig sein wen der Schlüssel in dem Schacht steckt.
Masse könnte ja sein obwohl alles andere funktioniert bestens nur eben das nervige gepiepse.
Markus
Muk69
Beitragvon Tom untr35 » 30.08.14, 13:54
Ich hatte so etwas auch schon mal -aber bei meinem C5 Alteisen- VEW Reset und alles war wieder gut. Elektronik spinnt eben ab und an.
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon Andi 68 » 30.08.14, 14:16
Hi Markus, haste die Batterie schon mal für ne Weile (so 2 min.) abgeklemmt?
Beitragvon Muk69 » 17.09.14, 10:19
Update,
die ganzen Tips waren leider erfolglos , danke aber dafür.
Habe das Problem gefunden und überlege ob ich damit leben kann und will.
Es liegt an meinem neuen Handy.
Meistens ist es in einem Halter auf dem Kockpit da ich über den Bluetooth Dongle mir einige Grössenanzeigen lasse während der Fahrt.
Liegt das Handy da oder in dem Getränkehalter piepst es .
Lege ich es in die Türtasche ist das Piepsen weg, steckt das Handy in meiner Hosentasche vorne piepst es gelegentlich , ist es in der Gesässtasche piepst es nicht ( kein Wunder, mein dicker Arsch verhindert jede Strahlung :-) ).
Seltsdam ist nur meine vorigen Handy des selben Hersteller hatten das nicht und sogar das gleiche wie jetzt nicht das ich aber wegen eines Defektest eingeschickt habe und dafür ein neues erhalten habe.
Markus
Muk69
