Achsmanschette C6 GS
18 Beiträge
Moin,
bei meiner C6 GS ist die hintere linke Achsmanschette undicht. Zur Vorgeschichte. Die GS stammt aus einem autorisierten Autohaus in DO. Im September 2012 wurde sie von mir als Neufahrzeug zugelassen.
War dann bereits 2013 zur ersten Inspektion in DO. Kosten rund 450 Eur. Die 2. Inspektion vor 5 Wochen hat dann mal eben das doppelte gekostet. Während dieser Inspektion wurde festgestellt, dass die Achmanschette hinten links undicht ist. Stimmt, habe es auf der Bühne selbst besichtigt. Die GS hat insgesamt rund 8.000 km runter. Mir wurde mitgeteilt, dass laut Unterlagen GM, die Garantie bereits im Mai abgelaufen sei. Habe dann dem Autohaus eine Kopie meines FZ-Briefes zukommen lassen. Die GS war vor meiner Zulassung nicht angemeldet, auch nicht als Tageszulassung. Das ist inzwischen geklärt und die Garantie erstreckt sich bis September 2015.
Habe diese Woche in DO angerufen. Die Achsmanschette ist nach 5 Wochen noch nicht geliefert. Der Vette Monteur der Firma teilte mir entgegen erster Aussage für eine Reparaturdauer von ca. 3 Stunden mit, dass er das bei einer C6 noch nicht gemacht habe und nicht sagen könne, ob er das an einem Tag hinkriegt.
Nun habe ich diverse Bedenken und möchte gern in die Runde fragen, ob jemand solche Arbeit schon mal gemacht hat und wie lange es dauern könnte. Muss dazu die Hinterachsverschraubung gelöst werden? Bekanntermaßen soll die Verschraubung ja höher, als mit den GM angebenen Werten wieder angezogen werden.
Wenn dieser Akt dann irgendwann vollzogen ist, werde ich auf jeden Fall die Werkstatt wechseln.
Gruß Günter
Gruß Günter
Ich bremse erst, wenn Gott persönlich vor mir steht
Günter - Beiträge: 180
- Fahrzeug: Mustang GT 5.0-Ex C7 Stingray Convertible 2015 - Ex C3 T-Top 1979, schwarz/silber
Re: Achsmanschette C6 GS
Arbeitszeit von 3 Stunden kann hinhauen.Geht auch schneller.
Ich müsste die Achsmanschette sogar am Lager haben!
Achskörper braucht nicht gelöst werden
Gruß Molle
Gruß Molle
Hallo Werner,
ich warte noch aus Fairnessgründen genau 1 Woche, dann werde ich bei Dir vorstellig werden. Mein Glück dann, ich habe in DO keinen schriftlichen Auftrag erteilt. Danke für Deine Info.
Gruß Günter
Gruß Günter
Nur für meine technische Neugierde:
Ist die Manschette gerissen??
Normalerweise halten die bei Hecktrieblern ja ewig.
Achsmanschette sind in Schweden 3 Stück lagernd und am nächsten Tag geliefert. Haben 24h Service. Sonst sowieso lagernd
dersuchende hat geschrieben:Nicht verzagen, Werner fragen!![]()
Wie kann sowas bei 8000km undicht werden?
Die Frage find ich interessant und hätte ich auch gerne beantwortet .
Heinz kannst du da was zu sagen ?
eigentlich kann die nicht nach so wenig km undicht werden, ausser sie hatte schon einen leichten Riss bei der Montage oder wurde sonst wie beschädigt. Bei den in die Jahre gekommenen tausch ich öfters Manschetten, aber die sind dann auch schon fast 10 Jahre alt und werden im Faltenbalg hart und brüchig
Moin,
bei meiner GS war Hi Re die Manschette eingerissen ,auf Garantie wude eine neue Gelenkwelle eingebaut,da keiner wusste wie lange das FZ damit gelaufen war.Fa. Ulmen und Dekra haben die Fettpackung in der Felge angeblich 30 km vorher nicht gesehen!!! ich hatte den Eindruck die haben das FZ nur
auf dem Papier gesehen.
grüsse
stefan
grüsse
stefan
munga - Beiträge: 85
- Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
Ach ich vergass....
der Schaden kann ggfs. beim Sichern der Schiffsladung passieren,da die Verzurrung durch die Felgen gezerrt werden und auch so gelöst werden.
der Zurrgurt klemmt beim Raus/Hochziehen oben ein ....und mit Gewalt und Schwung wars das für die Manschette.
grüsse
stefan
grüsse
stefan
Augenscheinlich war auf der Bühne keine Beschädigung sichtbar. Einzig Öl bzw. Fett ist zu sehen. Werde mir das Teil nach dem Ausbau mal näher anschauen. Mitte des Jahres war mir schon aufgefallen, dass die Felge Fettspuren hatte. Das Ganze ist natürlich bei erst 8.000 km schon ungewöhnlich.
Werde nach dem Wechsel berichten, was nun Sache war. Wenn die in DO nicht kurzfristig in den Quark kommen, werde ich mich vertrauensvoll an Molle wenden.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hin ist hin, warum, wesshab, wodurch, ist oft nicht zu ermitteln, technische Teile gehen eben kaputt. Neue rein, und gut is,
Interessant wäre es aber trotzdem, Rainer.
Muss nicht zwangsläufig beim Verschiffen passiert sein, wenn ein Vollprofi die auf seinem Hänger vertäut könnte ich mir das auch vorstellen. Verschleiß bei dieser geringen Laufleistung halte ich eher für unwahrscheinlich.
Verschleiss ist es garantiert nicht, sonst müsste der Schaden bei fast jedem Auto auftreten, da ist irgendeine Gewalteinwirkung passiert, die die Manschette aufgerissen hat,
Ich hatte auch Fettaustritt aus der hinteren Manschette Diffseitig ,hatte das vom meinem Vorgänger so bekommen.
Ich habe es zum Glück bemerkt,Blattfeder Auspuff waren gut gefettet.
Aber die Manschette war nicht beschädigt ,es kam durch die Schelle .habe die Fettf.ern Edelstahlschlauchband drum alles ist wieder gut.
Neue Originale Schelle bekommt man ohne Spezialzange nicht wieder zusammen.An der Schelle selbst sah man auch keine Beschädigung.
Danke für eure Antworten. Werde berichten, sobald das Teil ausgetauscht wurde. Hoffe mal, dass die neue Manschette kommende Woche da ist. Falls nicht, werde ich mich auf den Weg zu Molle machen, auch wenn das 220 km sind.
Gruß Günter
Gruß Günter
Hoffentlich reicht dir die Fettfüllung für die 220 km, und geht nicht vorher alles verlohren,
18 Beiträge
