Kraftstoffsystem reparieren
47 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Tach,
habe vorher die C6 ausgeführt und dann kam auf einmal die Meldung "Kraftstoffsystem reparieren" und die Tankanzeige ging auf 0.
Tank war ca. zu 1/4 voll.
Die Boardsuche spuckt leider ne Fehlermeldung aus evtl hat hier ja jemand nen Lösungsansatz dafür.
Gruss
matze
Gruss
matze
m4tz3 - Beiträge: 289
Tom untr35 - Beiträge: 1026
- Fahrzeug: C5 torch red
Re: Kraftstoffsystem reparieren
Lösungsansatz gibt es ist aber arbeitsintensiv.......
der PCM überwacht beide Tanks mittels separater Tankgeber und wenn beide mehr als 3 Gallonen voneinander abweichen meint es gäbe einen Fehler and diesen und BCM zwingt Benzinuhr auf 0. Bei früheren C6en die in die Jahre gekommen sind bildet sich oft eine weisse Ablagerung von unseren so tollen Sprit an den offenen Wicklungen der Tankgeber und der Übergangswiderstand steigt - es passiert obiges.
diese zu reinigen erfordert Tankausbau
die Hauptpumpe sitzt ja im linken Tank, der rechte Tank wird permanent über eine Jettison Pumpe (Pumpe ohne Mechanik oder Elektrik nach dem Siphonprinzip) in den linken umgepumpt sobald Motor läuft. Dazu wird ein Teilstrom der Retourleitung abgezweigt und für alle 300ml die in die Jettison Pumpe laufen werden 380ml mitgerissen
Bevor ich die Tanks rausreißen würde, würde ich erst einmal die Leitungen/Stecker der Geber überprüfen-hochwertigen Sprit tanken und es mit chevron fuel system cleaner versuchen. Ab 2005 wurden andere Geber verbaut die ursprünglich diesen Fehler verursachten.
Aber wie gesagt ,so würde ich vor gehen,kostet nur Kleines und wenns nicht hilft kann man immer noch das Sparschwein knacken.
SG
Tom
SG
Tom
Ziemlich genau den Fehler hat mein Auto auch ab und an, ist auch ne 2006'er C6.
bei etwa 1/4 wird erst ein fehlerhafter Tankstand angezeigt, dann irgendwann 0.
Lösung: Tanken.
Ich benutze mein Auto nur am Wochenende, kann über 300km damit fahren bevor der Fehler auftritt, da tanke ich lieber alle 300km wieder voll als unnötig Geld für die Reparatur auszugeben.
mit dem Kraftstoffsystem Reiniger könnte ich es aber auch nochmal versuchen.
Lösung: Tanken.
Gruß Patrick
SRT8-OL - Beiträge: 247
- Fahrzeug: Jaguar XK-RS
Hatte ich an meiner EX c5 auch.
Lösung tanken
Lösung tanken
Wolfgang
- Bilder: 47
Tank aus bauen oder sowas kommt eh nicht in Frage.
Werde mal so Reinigungsmittel kaufen und dazu schütten.
Mal sehen obs besser wird.
Die Vette ist von 2008
Die Arbeitszeit beim Tankausbau ist immens ... Hinterachse muss unter anderem raus und das bedeutet eine Menge Arbeit.
Habe jetzt voll getankt und so nen Zusatz dazu gekippt.
Leider keine Veränderung. Fehler lässt sich mit torque auch nicht löschen.
Wie bekomm ich jetzt die tank Anzeige wieder zum laufen??
Warte doch erst einmal ab. Das Zeug , wenn es dann wirken soll muss ja auch ein bisschen Zeit haben dafür und dann Elektrik prüfen . Eins nach dem anderen.
SG
Tom
SG
Tom
blitziii hat geschrieben:Die Arbeitszeit beim Tankausbau ist immens ... Hinterachse muss unter anderem raus und das bedeutet eine Menge Arbeit.
Und dafür kann man ne Menge tanken. Okay, beim Wiederverkauf ist es natürlich ein Argument es vorher machen zu lassen.
Ich lass sie jetzt mal ne Woche so stehen mit dem Zusatz im Sprit und schau dann mal. Hoffe das wird was. Nach Gefühl tanken da Jan ich jetzt nicht so die Lust dazu ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Oder du verkaufst die Vette jetzt günstig an mich deswegen, Matze... noch kann ich den Edelbrock Kompressor gegen den für die LS3 tauschen. ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
19corvette92 - Beiträge: 607
Neeee dafür fährt das ding viel zu gut ums eck ;-)
Hallo Leute.
Vette stand jetzt 3 Wochen mit dem fuel system cleaner und vollem tank. Leider keine Besserung. Gibts ne Sicherung irgendwo die kaputt sein könnte?
Also falls jemand mal das selbe Problem hat hier meine Lösung dazu:
Volltanken und ne Flasche Kraftstoffsystem Reiniger dazu kippen, ne Weile stehen lassen und vor der nächsten Fahrt die Batterie kurz abhängen, danach ging alles wieder wie gewohnt.
Man muss nur die Fensterheber wieder an lernen und paar Sachen am Bordcomputer einstellen.
Gruß und frohe Weihnacht
Matze
Matze
Schön zu lesen das es so funktioniert hat, dann hat das Sparschwein ja überlebt
Super, un welchen Benzinreiniger haste genommen?
Andi 68 - Beiträge: 3312
Im Moment ist einer von der tanke drin, weiss nicht mehr wir er hieß. Habe aber noch liqui moly bestellt und der kommt bei der nächsten Tankfüllung mit dazu.
47 Beiträge
