Wie lange hält eine Lambda Sonde
16 Beiträge
Da hab ich nach Tills Diagnose eine neue Lambdasonde montieren lassen (Aron) und hab eine
Woche später wieder eine Fehlermeldung.
Werner Moll liest aus und siehe da, es ist die andere defekt, die zweite.
Also auf ein neues.
Wie gehen die überhaupt über die wupper?
Wie lange hält so ein Teil ?
Warum ich ?
Ahoi BM
Also auf ein neues.
Warum ich ?
Ahoi BM
Bartmann - Beiträge: 402
Re: Wie lange hält eine Lambda Sonde
ich hatte noch nie probleme damit,also bei fächer rennkat usw. mwerden die hinteren lambasonden ausprogramiert weil sonst immer das motorzeichen imdisplay erscheint
Also meine hält seit ca. 62tkm...
NicoVett - Beiträge: 144
- Fahrzeug: C6 LS2
Meine erste bei 42000Km kaputt
- LaRassa
dubios, das muss doch einen Grund haben. Mal Till fragen was seine Einstellungen bewirken könnten
bzg. der Haltbarkeit. Egal Vetti fährt auch so !
Danke
Danke
Bei mir war die erste auch bei ca.40000 defekt
Aber meistens halten sie bis sie defekt sind
powerette - Beiträge: 144
Ich hab meine schon 100000km drin. Sind noch die ersten.
Andi 68 - Beiträge: 3236
Lambdasonden altern mit der Zeit, je nach Hersteller wird empfohlen sie zwischen 80 und 160.000km zu wechseln. Ich kenne häufig die Fehlermeldung "Heizkreis defekt", d.h. der Sensor selber ist ok, aber die Aufwärmung beim Start ist nicht mehr gegeben.
Gruß, Ralf
Danke, dann werde ich mal sehen wie lange die neuen halten.
gruß bm
gruß bm
Bartmann hat geschrieben: Egal Vetti fährt auch so !
Kann man das nicht einfach rausprogrammieren, wie Dirk schon geschrieben hat, bei Fächerkrümmern etc.?
Aber die sollten schon mindestens 100000 km durchhalten....
Psycho - Beiträge: 228
Außer man hat:
- Fehlzündungen
- zu heißes Abgas
- zuviel Kondenswasser im Auspuff
- mech. Beschädigungen der Kabel und Stecker
- thermische Beschädigungen der Kabel und Stecker
Gruß, Ralf
.....jaaaaahaaaa DANN geht so ne Lambasonde auch schon mal nach 1000 Kilometern kaputt!
Autos sind halt scheisse!
16 Beiträge
