Bluetooth nachrüsten
6 Beiträge
Mahlzeit,
ich hab mir in den USA eine Bluetooth & IPhone Integration fürs originale Navi gekauft, konnte ich heute beim Zoll abholen...
http://www.icarkits.com/cars/CHEVROLET_CORVETTE_2008/BGM5UV6
Beim studieren des manuals fiel mir auf, dass mein Navi zwingend ein Satelliten Radio haben muss, damit das Kit funktioniert. Da ich das nicht habe, habe ich über denSupport angefragt, was ich machen kann.
http://www.neocaraudio.com/pdf/BGM5UV6.pdf
Hier die Antwort:
Christian,
Does the radio have a band button on it?
You are correct, Europe does not have sat radio, but the equipment in your car can support it. You MAY have to have a dealership enable it though.
Hat mein Radio diesen Band Knopf? Kann grad nicht gucken, weil das Navi nicht angeschlossen ist. Und dann muss ich damit zum Händler der mir das aktiviert? Ist das wieder eine Tech2 Geschichte? Was muss ich dem Händler denn sagen, was er machen soll?
Bin grad ein bisschen ratlos und freu mich auf Infos,
Christian
Hier die Antwort:
Christian,
Christian
Coke-Man73 - Beiträge: 63
Re: Bluetooth nachrüsten
Hab übrigens eine Parrot CK3000 verbaut (die vorher ausgebaut wird, weil man keine Musik übertragen kann). Diese läuft auch über Bluetooth, kann es sein, dass das Navi dann bereits korrekt eingestellt ist?
http://www.parrot.com/pdf/files/car/ck3000/de.pdf
Du brauchst im Navi den XM Button (US Modus) Dann ändern sich aber auch die Frequenzen des Radios
michinator - Beiträge: 1288
...nicht gut!
Hier eine neue Info vom Hersteller:
JAN 22, 2015 | 11:04PM UTC
Chase replied:
Christian,
I would think they could just enable the device and not have to change programming, but I cannot say for sure.
Their isn’t any other way into those radios though.
Opel versucht grad anhand der VIN und den option codes herauszufinden, ob man nur diese Option aktivieren kann
oder ob das gesamte Radio auf US Modus umprogrammiert werden müsste...dann würd ichs zurückschicken.
Chase replied:
Christian,
Bartmann - Beiträge: 402
NicoVett - Beiträge: 144
- Fahrzeug: C6 LS2
6 Beiträge
