Auf Navi aufrüsten was brauche ich
10 Beiträge
Jungs jetzt ne Frage an alle ( von Dirk weiß ich schon das ne GPS Antenne gebraucht wird) .....
Wenn einer sein Radio aus der C6 gegen ein Navi tauschen will, was muss gemacht werden ??????
- Eine Navi kaufen ist klar .....
- Gps Antenne kaufen .......
und sonst noch was , was ist zu beachten ????
Ist der Umbaui ein Problem?
Hat das schon jemand gemacht hier im Forum ?
Gruß vom Thomas![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Gruß vom Thomas
- Thomas68
- Bilder: 7
Re: Auf Navi aufrüsten was brauche ich
Du musst das Kabel vom Speed Signal in den Stecker eincrimpen.
Das Speed Signal kannst Du am Stecker vom Cockpit abgreifen.
Du benötigst nur einen passenden Pin um das Kabel in den Stecker am Radio einzucrimpen.
Antenne wurde ja schon erwähnt.
Gruß Werner
Gruß Werner
Jetzt habe ich das noch gefunden und dem Käufer mitgeteilt..............
ich habe mein originales NAVI selbst nachgerüstet. Wenn es ein Auto mit BOSE und HUD ist, ist es plug and play und Antenne. Also ganz easy. Fehlt die Bose Option dann fehlt auch das Geschwindigkeitssignal, kann man aber leicht hinter dem Tacho abgreifen, also auch kein Problem. Dann kurz in die Werkstatt um das Gerät im Fahrzeug anzumelden und die Fahrzeugsoftware auf UAE umstellen, da sonst das TMC und RDS nicht funktionieren.
..................wenn mir jetzt noch einer ne Werkstatt oder ne Adresse in der Ecke von Berlin gibt wo der Käufer sich zweckst GPS Antenne und Einbau ( Freischalten mit Tech 2 ) hin weden kann dann wäre das ideal und ich hätte das Ding los
Danke
Danke
- Thomas68
- Bilder: 7
Autohaus Kramm
genau beim Raiko vom AH Kramm melden !
Wenn Du ein, ich glaube Kenwood, nimmst, dann kannst auch Original Gps ohne gepfriemel weiter verwenden. Dann noch ein Pac-Modul und fertig. Kein Hexenwerk. Verstehe die Panikmache nicht.
UAE braucht man nur wenn man US Vette hat. Hat mit den Lichtern hinten und Original-Radio zu tun. Bei Zubehör Radio ist es egal. Betrifft nur noch Rücklichter/Blinker.
- Chris-LU
WEniger Probleme wenn neue Geräte verbaut werden.
Das original Rotzteil will doch keiner haben.
PANIK
CU BM
PANIK
CU BM
Bartmann - Beiträge: 402
10 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
