Elektronikproblem(e)
32 Beiträge
Tag zusammen,
ich hatte Montag und gestern Probleme mit der Elektronik.
Am Montag auf die Autobahn aufgefahren plötzlich im DIC fröhliche Fehlermeldungen von
- Fahrzeug warten
- ASR oder ABS
- und andere diverse Warnungen.
Eingeläutet wurde dies das es ein Krachen/Knacken in den Lautsprechern gab und darauf das NAVI + HUD für zwei drei Sekunden ausfielen und danach direkt wieder da waren.
Fehlermeldungen waren dann auch weg und alles funktionierte normal.
Vette dann bis Donnerstag nicht bewegt. Donnerstag losgefahren und dann wieder plötzlich beim cruisen auf der Bahn gings Mäusekino wieder an.
Diverse Meldungen wie oben beschrieben + das Voltmeter schlägt auf einmal bis Anschlag an und
es kommte eine Meldung mit "Ladespannung zu hoch" oder so ähnlich.
Rechts rangefahren, kurze gewartet bei laufendem Motor und alles ging wieder weg.
Werner ist noch im Urlaub. Ed Nicelife hatte mir schonmal den Tip "Massekontakte" gegeben. Batteripole waren aber fest. zumindest beim Handtest. Werde nochmal mit dem Schraubenschlüssel nachziehen.
Habe mir jetzt eine neue Batterie bestellt um mal das Thema Batterie auszuschließen.
Spannung lag trotz laden bei knapp unter 13 Volt wenn Motor nicht läuft.
Könnte auch ein Fehler im Navisystem sowas auslösen? Hatte es ausgestellt und dann den restlichen Tag keine Probleme mehr. Wieviel Strom zieht die Musikanlage? Kann das bei defekter Batterie zu solchen Fehlern führen?
René
- Fahrzeug warten
- ASR oder ABS
René
Chiado - Beiträge: 969
Re: Elektronikproblem(e)
hi rene,so in der art habe ich es noch nie gehört,aber kann alles sein,am besten mal mit tech 2 fehler auslesen ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Moin Dirk,
mal sehen was passiert, wenn die neue Batterie drin ist. Das Vettchen scheint ja die obskuresten Fehlermeldungen bei Spannungsproblemen auszuspucken.
Erst mal nen Tech2 haben
Wenn es das nicht war geht´s zum Werner. Die Werkstätten hier in meiner Ecke (Mörfelden oder Hollmann) kannste vergessen. Verbrecher, Halsabschneider und oder unfreundlich
René
René
Das die Musik kurz ausfällt hatte ich auch schon mal, aber nur bei sehr viel Bass bei voller Lautstärke und im Stand.
Fehler gab das aber keinen.
Das die Spannung unter 13 Volt liegt ist eigentlich normal wenn der Motor aus ist. Fehler auslesen wäre wohl der erste Schritt. Nur die Frage ob die Vette was hinterlegt hat.
michinator - Beiträge: 1288
Vielleicht kommt dein Masseproblem ja nicht von den Anschlüssen an der Batterie sondern da wo das Masseband an die Karosserie geht ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Danke Euch Jungs,
werde mal in den Beifahrerfußraum abtauchen und Stecker überprüfen. Aron gab mir den Tip mal die Lima zu checken. Werde das mal mit einem Voltmeter tun.
Olsen aus dem blauen Forum hatte wohl eins zu eins die gleichen Symptome - bei ihm war die Lima durch.
Karl-Heinz, die ganzen Kästchen und Stecker sind doch hinter dem Fußteppich an der Stirnwand, oder?
René
P.S. Ne neue Batterie kommt trotzdem rein. Ich meine es ist nicht mehr weit her mit meiner, da auch schon mal tiefenentladen.
René
Also ich hab mit meiner C5 seit Kauf 2002 noch nie elektronische Probleme gehabt, kein einziges! Allerdings hänge ich nach
jeder Fahrt in der Garage sofort das Ctek dran, am Zigarettenanzünder geht das ganz einfach, auch wenn ich weiss daß
ich nächsten Tag wieder fahre. Ergebnis: die Batterie ist bei jedem Start proppevoll und wird zwischendurch auch vom Ctek
gepflegt. Natürlich kann auch mal eine defekte Lima oder ein anderes Bauteil die Ursache sein, ich glaube aber daß eine
stets volle Batterie viel Ärger verhindert. Also Ctek kaufen, es ist das beste Ladegerät,
So, LIMA im Leerlauf als auch unter Last mit Multimeter durchgemessen. Sie macht was sie soll: laden.
Neue Batterie eingebaut und auch alle Stecker im Beifahrerfußraum kontrolliert.
Seitdem 2 mal gefahren und bisher keine Ausfälle gehabt.
toi toi toi. Mal sehen ob es dabei bleibt.
Danke für die Tipps.
René
René
RainerR hat geschrieben:Also ich hab mit meiner C5 seit Kauf 2002 noch nie elektronische Probleme gehabt, kein einziges! Allerdings hänge ich nach
Moin Rainer,
Ctek 5 habe ich und nutz das auch regelmäßig. Aber kann durchaus sein, dass die alte Batterie eine Schwäche hatte denn die Probleme tauchten meist erst auf, wenn die Kiste mal 2-3 Tage ohne Ctek
dagestanden ist und nicht bewegt wurde.
René
Moin Dirk,
wird sich heute Nachmittag zeigen. Da mach ich zusammen mit zwei Carrera GT´s ne kleine Ausfahrt im Rhein-Main-Gebiet...
René
René
Läuft, gestern Abend ballern gewesen und alles ist gut.
Ich bin immer wieder überrascht, was die Z doch vorwärts geht.
Wenn ich gegen die Jung mit ihren 612 PS Carrera GT''s bei 100 kmh voll durchbeschleunige (alle im Dritten) kann er kurz an mir vorbeiziehen, da ich früher schalten muss aber im 4 kann ich die Herrschaften richtig ärgern.![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Michi, keine Ahnung. Habe ich noch nicht bis Anschlag ausprobiert, Mußte meist wegen Verkehr abbrechen und so wichtig ist mir das Thema vmax nu auch nicht, dass ich nachts aufstehe und meine Kiste über die A5 prügel.
Meine Z ist auch noch nicht optimiert hat lediglich Bullettöpfe drauf.
Wir haben uns meist in Geschwindigkeitsbereichen bis 250kmh aufgehalten, da waren die Unterschiede nicht wirklich groß. Obenheraus sollte man die 100 Pferde leistungsmäßig aber merken.
32 Beiträge
