Fehler: ASR reparieren
Beitragvon Masi » 21.03.15, 07:41
Guten Morgen,
kann der Fehler ASR reparieren auch von völlig abgefahrenen Hinterreifen (1,6mm Restprofil) ausgelöst werden? Auto steht: kein Fehler - fahre los - Fehler erscheint. Neustart - kein Fehler - fahre los - Fehler wieder vorhanden?
Gruß Axel
Masi
Fahrzeug: C6 ZR1,2010, cyber grey
Re: Fehler: ASR reparieren
Beitragvon Molle » 21.03.15, 09:40
Hallo Axel,in der Regel erst ab einer höheren Geschwindigkeit ab ca. 180 km/h.
Da kann auch ein Kabel vom Radsensor defekt sein!
Beitragvon blitziii » 21.03.15, 12:28
Die Fehlermeldung kam bei mir aufgrund eines defekten Luftmassenmessers. Aber erst ab Tempo 240. Bei niedrigen Geschwindigkeiten würde ich aber auch eher auf etwas anderes tippen.
blitziii
Beitragvon Corvalex » 21.03.15, 13:31
Die Fehlermeldung kommt auch sofort bei sämtlichen Verbrennungsaussetzern, bevor die Motorkontrollleuchte angeht.
Ich würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon CCRP » 21.03.15, 19:47
sobald die fuel trims einen Schwellwert übersteigen (+/- 15%) kommt auch ASR prüfen, kommt zeitgleich oder davor auch ABS prüfen ist es Radsensoren bezogen.
Beitragvon michinator » 21.03.15, 20:06
Nicht unbedingt Heinz, kam bei mir beides und lag daran das irgend ein Held den Halltech nicht richtig angeschraubt hatte und der sich gelöst hatte. Erst mal drauf kommen wenn die Abdeckung drüber ist...
michinator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
