Airbag-Lampe bei hoher Geschwindigkeit leuchtet rot
23 Beiträge
Hallo Leute,
immer wenn die dreispurige AB mal wirklich frei ist und ich mal 300 fahren kann, leuchtet meine Airbaglampe rot auf!
Starte ich den Wagen dann neu, ist sie wieder aus.
Habe das eigentlich ignoriert, denke aber es ist auf die Dauer nicht so toll.
Spinnt die Elektronik, oder haben Andere das auch schon gehabt?
Viele Grüße, Frank
Viele Grüße, Frank
Re: Airbag-Lampe bei hoher Geschwindigkeit leuchtet rot
Moin Frank,
Das Problem ist bekannt. Es sind die Schwingungen des Trägers auf dem die Airbagsensoren montiert sind. Gibt einige Möglichkeiten das zu verbessern.
Mit der Forensuche wirst du fündig.
Gruß vom C5 fahrenden
Andreas
Andreas
- Qman
- Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Das ist die Erkennungsleuchte derer, die wirklich mal Gas geben
Bei mir leuchtet es ab 280.
Hier steht´s:
viewtopic.php?f=4&t=1622&hilit=airbag
Hier steht´s:
Ich hatte das mal bei nem anderen Auto mit dicker Bassbox im Kofferraum. Immer wenn die Mucke zu laut war, sponn der Nockenwellenklopfsensor und der Motor ging in den Notbetrieb! ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Gruß Robert
- RobertV8
- Bilder: 11
Ah, vielen Dank Männer!
Hatte schon schwere Befürchtungen
Viele Grüße, Frank
Viele Grüße, Frank
okay das mit der Bassbox ist ja geil!! :D
ich hatte das Problem auch und habe mir dann Klebegewichte fürs Räderwuchten besorgt.
Auf jede Seite 130gr rund um die Airbagsensoren geklebt und nun ist Ruhe. Ist ganz selten, dass die Lampe bei 300 noch angeht, dann aber auch meist in Verbindung mit ner Bodenwelle.
- Kieler_C6
Hast Du einen anderen Luftfilter montiert????
Ist die Zarge der Kühlluftführung richtig fest???
Hat der Wagen schon einmal eine Beschädigung im Frontbereich gehabt??
Kleinste Vibrationen können solche Auslöser sein.
Der Querträger vibriert nicht ,er überträgt andere Vibrationen auf die Performance Sensoren!
Keine Ahnung Molle, wollte sowieso schon immer mal bei dir vorbei kommen.
Ich kann nur fahren
Ich melde mich demnächst.
Gruss, Frank
Ich kann nur fahren
Gruss, Frank
Also bei mir ist alles original.
Muss mir das mal angucken, wo da was gegenschubbern könnte. Wäre mir natürlich lieber, als da Gewichte drauf zu klatschen.
Wobei die Gewichte ja eine offizielle GM-Maßnahme sein sollen?
...ist natürlich einfacher, als Ursachenforschung.
Bei meiner LS3 waren die Gewichte schon verklebt und es gab nie ein Problem.
Die Z06 eines Bekannten hat diesen Airbag Fehler auch bei hohen Geschwindigkeiten, hat aber weder Unfall noch sonst was vorne drauf gehabt, auch Luftfilter ist original... er sollte auch die Gewichte verkleben aber das will er nicht![flood [smilie=flood.gif]](./images/smilies/flood.gif)
Servus Jungs,
bei mir sind Gewichte geklebt und der Träger ausgeschäumt...kein CAI und auch kein Unfallschaden,
totzdem geht die Lampe noch an![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Moin, Moin,
hmm DJ, das wundert mich. Hatte als meine GS neu und noch "unbehandelt" war, ab ca. 250KM/h Lampemprobleme. Nach Anbringung von Felgenklebegewichten jeweils neben den beiden Airbagsensoren - ist übrigens recht einfach selbst zu machen und kost fast nix... - war zuerst Ruhe. Aber bei ca. 285KM/h kam die Lampe dann doch manchmal noch.
Im Rahmen einer Garantieleistung hat dann Opel Dello in HH den vorderen (Alteisen-) Träger auf dem die Sensoren sitzen ausgeschäumt. Seitdem ist Ruhe im Karton.
Selbst als wir nach der Maßnahme mal einen Mercedes 63 AMG von der Bahn gejagt haben kam die Lampe nicht mehr...
Didi
CCHH
Didi
CCHH
havanna GS - Beiträge: 11
- Fahrzeug: C6 Grand Sport Cybergray
Hört sich ja fast so an, als ob das jede hat.
Die meisten werden wohl einfach nicht in dem Geschwindigkeitsbereich unterwegs sein.
Frag mal einer im anderen Forum, da gibt´s bestimmt von der Ü60-Fraktion sofort "entrüstete Grüße".
Hola :)
Nach Anbringen der Gewichte hatte sich lediglich der Geschw. Bereich nach oben verschoben, nicht aber das Problem gelöst :(
Hier sieht man schön dass die Lampe an ist...
Grüssle Daniel
Hey Alex, nicht jede hat das. Bei meiner fehlt sich da nix!
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
schwampe hat geschrieben:Hey Alex, nicht jede hat das. Bei meiner fehlt sich da nix!
Oder du outest dich im Moment als Schleicher
Jeff, ich heiße Jeff
Gruss, Frank
Gruss, Frank
Mich hat gestern bei ü280km/h auch meine Airbaglampe begrüßt.
Werde das mal am WE in angriff nehmen...
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Moin,
das Problem hatte ich auch, trotz Klebegewichten neben den Airbagauslösern,
der schlabberig fest geklippste Luftfilterschnorchel kommt bei hohen Geschwindigkeiten in Bewegung und schlägt dann an den Querträger mit den
Airbagauslösern.Habe diesen Schnorchel mit 2 kleinen Edelstahlblechen am Rahmen fixiert - seitdem ist auch bei 300 Ruhe und die Lampe bleibt aus.
grüsse
stefan
grüsse
stefan
munga - Beiträge: 85
- Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
23 Beiträge
