Musik von Mobiltelefon über Infotainment abspielen? (GS2011)
14 Beiträge
Hi,
kann mir einer sagen wie ich von meinem Mobil-Tel. die MP3 Files auf der Original Infotainment Anlage der C6 GS 2011 abspielen kann?
Verbinde ich mein Telefon mit der USB Schnittstelle in der Mittelkonsole, dann bleiben sowohl die Taste AUX, als auch USB deaktiviert.
Schließe ich mein Telefon über USB an, bekomme ich die Meldung "Gerät wird nicht unterstützt"
Übrigens ist mein Telefon über Bluetooth mit dem Infotainment System verbunden, sodass das telefonieren wohl klappt.
Ich bin etwas verwirrt was ich falsch mache. Bei meinem Mondeo verbinde ich mein Telefon einfach über Bluetoth und kann problemlos telefonieren und meine MP3 Files abspielen.
Wie geht das bei der C6?
Christoph
Christoph
- blueman
- Fahrzeug: C6, 2009
Re: Musik von Mobiltelefon über Infotainment abspielen? (GS2
Gar nicht, deshalb lass ich von Parrot bei Bartman was verbauen, dann funzt es. ![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Frank , ab 2011 ist da ein usb Anschuss
ist deine auch ne 2011 ?? Frank
Sorry Dirk, meine ist 2008
Kurioserweise geht bei mir (2013er C6 427) das iPhone6 ohne Murren über den USB Port..wird als iPod erkannt. Das Android meiner besseren Hälfte dagegen nicht und dann kommt ebenfalls wie beim Christoph die Meldung " Gerät wird nicht unterstützt" . Warum auch immer!!??!!
@ Christoph : Du kannst über das original Navi per Blutooth telefonieren?? Hab oben an der A-Säule der Fahrerseite ein Teil, das aussieht wie ein Mic aber hab ich dann auch die TElefonfunktion?? Weiss jemadn was?? Das Handbuch gibt wenig her in der Hinsicht.
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Frank , kein Thema , Fakt ist. Das auch die neue c7 mit appel eins ist , andere gehen da fast nie Christoph , also iPhone kaufen ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Musik von Android über Infotainment abspielen? (GS2011)
Ja das geht problemlos. Daher dachte ich auch das Musik abspielen über mein Android auch geht.@ Christoph : Du kannst über das original Navi per Blutooth telefonieren?? Hab oben an der A-Säule der Fahrerseite ein Teil, das aussieht wie ein Mic aber hab ich dann auch die TElefonfunktion??
Du musst die pairing Funktion ausführen (Handbuch 7-18), dann kannst du auch über die Anlage telefonieren.
MP3 vom USB Stick anspielen geht übrigens problemlos über die USB Schnittstelle.
Hätte nicht gedacht das die 2011er GS in Bezug auf das Infotainment so schwach ist. (Da kann mein 2012er Mondeo ne Menge mehr)
Das Problem scheint also Android zu sein.
Hat jemand eine Idee wie man Android über das Infotainment zum laufen bringt?
- blueman
Welches Handy hast du und welches Android.
Findest so so heraus:
Einstellungen > Über das Telefon > Androidversion
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
ist ein Wiko Rainbow mit Android 4.2.2
- blueman
Hallo Christopf,
habe das bei mir vorhin auch mal probiert, klappt auch nicht, ich habe ein THL 5000 mit Android 4.4.2, das Gerät wird wohl erkannt, musste auch den Massenscpeicher dafür im Gerät deaktivieren aber dann war schluss, hast du es schon mal über AUX probiert?
blueman hat geschrieben:Ja das geht problemlos. Daher dachte ich auch das Musik abspielen über mein Android auch geht.@ Christoph : Du kannst über das original Navi per Blutooth telefonieren?? Hab oben an der A-Säule der Fahrerseite ein Teil, das aussieht wie ein Mic aber hab ich dann auch die TElefonfunktion??
Danke, werde das Pairing heute mal probieren. Frage mich nur warum wir dann keine Lautstärkefunktion für' s Telefon am Lenkrad haben wie die US Version.
Christoph hat ein US Modell wenn ich richtg informiert bin, meines Wissens nach klaptt das mit Pairing nur dann wenn man die Telefonfreisprecheinrichtung auch mit an Bord hat, und dann hat man auf der linken Seite vom Lenkrad auch die passende Bedienung dazu...
Hallo Andreas,
der Hinweis auf AUX war gut. Kann zumindest jetzt die Files abspielen. Steuerung/Anwahl der einzelnen Titel geht leider nur über das Handy selbst. Hier ist es ähnlich wie beim telefonieren. Offensichtlich bin ich von meinem Mondeo zu verwöhnt ;-) Da kann ich im Display des Mondeos nicht nur die Musikaufnahmen steuern, sondern habe beim Telefon auch die Anrufliste, gespeicherte Nr'n usw. zur Auswahl zur Verfügung. Hier ist das Infotainment System der C6 doch recht primitiv. (oder ich zu doof es richtig zu bedienen)
Was mir beim Betrieb über AUX aufgefallen ist, ist die das komische Phänomen das ich fast dauernt höre wie der CD Player erfolglos versucht auf eine nicht vorhandenen CD zuzugreifen.
Christoph
Christoph
- blueman
Hallo Christoph,
das kenne ich von meinem Astra, mein Handy verbindet sich via Bluetooth und den Rest steuere ich über das Menü vom Radio, ob ich so in meinem Astra Musik hören kann habe ich ehrlich gesagt noch garnicht ausprobiert...
Werde das mit dem Aux später in der Vette auch mal testen.
Das CD Laufwerk welches du hörst ist die Navi CD, höre die auch ständig...
Andreas
Andreas
14 Beiträge
