ASR und Aktiv Handling spinnt immer öfter
21 Beiträge
Habe seit einigen Tagen nach dem 1. Starten morgens und manchmal nur 30m Fahrtstrecke die Fehlermeldung ASR reparieren und Aktiv Handling reparieren.
Kann die Fehler mit Reset nicht wegdrücken.Muß dann anhalten,Motor aus, und neu starten.Dann ist der Fehler meistens den ganzen Tag weg.Ab und an kommt
er Nachmittags nach 9 Stunden Standzeit nochmal.Außerdem häuft sich der Aktiv Handling Eingriff bei ganz langsamer Fahrt um scharfe Kurven zb.Parkplatz
oder rechtwinkliges Abbiegen im Schritttempo wo garantiert kein Schlupf ist.
Habe noch keine Fehlercodes ausgelesen.
Ich würde auf Lenkwinkelsensor tippen.
Evt. hat ja schon einer einen Tipp.
Gruß Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Re: ASR und Aktiv Handling spinnt immer öfter
Macke am Reifensensor evtl.???
NevadaRocks - Beiträge: 1481
NevadaRocks hat geschrieben:Macke am Reifensensor evtl.???
Ne,die Reifensensoren sind alle okay
Wolfgang
- Bilder: 47
Definitiv Fehlerspeicher auslesen. Alles andere ist doch nur Raterei.
Bei mir wars der Bremspedalgeber, hatte aber keine Eingriffe, nur die Meldung AH Reparieren und Tempomat ging dann auch nicht mehr ...
Bei meiner schwarzen damals waren es die hinteren Radlager. Da hilft nur ein guter Mann mit Tech2
LG Thomas
LG Thomas
- LaRassa
tommirs4 - Beiträge: 670
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Wieso.....das Reifenumfangverhältnis hat nicht mehr gestimmt
Abgefahren.....![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Abgefahren.....
Viel Grüße
Tommy
Tommy
- Bilder: 4
Habe eben mit meinen Cartrend 80234 OBD-2 die Fehler ausgelesen die nicht da sind.(no codes)
Heute kam 2x die Fehlermeldung wie die letzten Tage öfters und zusätzlich noch ABS reparieren.
Entweder keine Fehler hinterlegt oder mit meinem Gerät nicht auslesbar.
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Vermutlich kommst du mit dem Gerät nicht in alle Steuergeräte. ABS hat ein eigenes.
Es funktioniert eigentlich alles wenn der Fehler nicht auftritt.
Ich kann alle 3 Fahrprogramme wechseln,der Tempomat funktioniert auch wenn der Fehler da ist,
es gibt keine reduzierte Motorleistung.Nur ASR schaltet sich schonmal bei langsamer Fahrt grundlos ein.
Bis Morgen,Gute Nacht![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- Bilder: 47
Ohne eine vollständige und gescheite Fehlerauslese kommen wir hier nicht weiter
Nachdem nun der Fehler mehrmals täglich kommt und auch im Drehzahlmesser die Warnlampe anbleibt
habe ich heute nochmal Fehler ausgelesen.Und siehe da,es gab welche.
P0157
P2272
P2272P
Hab die Fehler dann gelöscht und die Warnlampe im Drehzahlmesser ist wieder aus.
Beim 1. Anfahren von meinem Grundstück bei vollem Lenkeinschlag war der ASR,ESP und ABS reparieren wieder da.
Wer kann mit Codes was anfangen?
LG Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
P0157
P2272
P2272P
LG Wolfgang
- Bilder: 47
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean
Google machts möglich...
Hat mit deinem Problem nichts zu tun... hast du Fächerkrümmer mit Sportkats? Da wären die Fehler üblich wenn nicht abgestimmt wurde...
Danke Peter
Habe keine Fächer,vielleicht ne Lamdasonde am sterben.Messe am Samstag mal die ABS Kabel an den Rädern durch.
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Hallo Wolfgang,
hatte auch den ganzen Kirmes mit meiner GS.....habe den Luftfilterschorchel mit 2 Blechen fixiert....seitdem Ruhe - bei jeder Geschwindigkeit und Kurve,
sogar in Papenburg auf den Slalomkursen.
grüsse
stefan
grüsse
stefan
munga - Beiträge: 85
- Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
Hallo Stefan
Werde ich am Samstag auch mal schecken.
Danke,Gruß Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Danke,Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Gestern habe ich mal die Stecker an den Radsensoren bewegt und noch die Verkleidung unter der Lenksäule entfernt.
Ich hatte die Hoffnung den Lenkwinkelsensor wenigstens zu sehen, aber weit gefehlt ,da ist noch viel mehr im Weg.
Hab dann an allen erreichbaren Steckverbindungen mal gezogen und gedrückt und die Verkleidung wieder angeschraubt.
Gestern und heute bin ich noch ca.100km gefahren und der Fehler ist weg.Das heißt für mich es liegt an irgend einer
Steckverbindung.Wenn es wiederkommt werde ich mal die Stecker mit Kontakt 60 behandeln,den ich gestern noch nicht
hatte.
hatte.
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
21 Beiträge
