Seite 2 von 3
Re: SERVICE COLUM LOCK
BeitragVerfasst: 19.03.16, 22:41
von Molle
Das Lemkradschloß kostet inzwischen über 1.000,- man kann es ausprogrammieren und mit ein paar elektronischen Kniffen,im Rahmen von 300,- ist es Legende
BeitragVerfasst: 20.03.16, 01:49
von BlackyDrv
@ CCRP: Danke für die Info!
1000€ für ein Lenkradschloß, auch wenn Elektronik drann hängt, finde ich schon arg übertrieben.
BeitragVerfasst: 20.03.16, 07:57
von peterC6LS3
Irgendwie muss es ja bei jedem Auto zu umgehen sein - werden ja auch C6 gestohlen.... oder werden die immer per abgefangenen Keyless entwendet?
BeitragVerfasst: 20.03.16, 08:18
von BAD BOY 2015
bobo0_4 hat geschrieben:Kann ich gut verstehen.
Aber besser ist es die Ruhe zu bewahren.
Wenn man sich verrückt macht, dann ist es auch nicht anders.
Hab nicht verstanden warum du eine neue Batterie bestellt hast.
Dachte der Motor springt an und geht nach einigen Sekunden wieder aus.
Die Profis meinen doch dass der Fehler im Lenkradschloss zu suchen ist.
Grüße, Benno
Hallo, hab ne neue Batterie bestellt weil nix mehr geht. [smilie=dash2.gif]
Keine einzige Anzeige,denke das die Batterie zusammengefallen ist.( war irgend ein Billig........
Erst mal mit dem einfachsten beginnen.
BeitragVerfasst: 20.03.16, 08:46
von BlackyDrv
Ich drücke Dir die Daumen!
BeitragVerfasst: 21.03.16, 09:09
von C6NL
Column Lock Eliminator http://www.corvetteworldparts.com/c6-corvette-column-lock-bypass-2005/
Wenn das Lenkradschloss noch funktioniert dann ist das teil was für dich, funktioniert bei meiner 2005 bereits seit 5 Jahren
Fred
BeitragVerfasst: 21.03.16, 09:37
von dixcuz
Morsche,
Ist das nur für Bj 2005?
BeitragVerfasst: 21.03.16, 11:58
von Molle
ja!
BeitragVerfasst: 21.03.16, 12:03
von C6NL
Molle hat geschrieben:ja!
Molle, ich habe mal gelesen das Bj 2006 und neuer kein Lenkradschloss mehr heben, aber sie können immer noch die Meldung im DIC anzeigen, stimmt das ?
BeitragVerfasst: 21.03.16, 13:08
von Molle
Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
In den USA als Option.
BeitragVerfasst: 21.03.16, 13:28
von C6NL
Molle hat geschrieben:Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
Molle, ist die Colomn Lock Eliminator dann nicht für alle Bj ?
BeitragVerfasst: 21.03.16, 14:47
von Molle
nein,nur 2005
BeitragVerfasst: 21.03.16, 15:56
von DJ_Miracle
Weiß nicht ob es hilft....
Hatte das letzte Saison auch, Batterie vom Erhaltungsgerät, rein und Feuer frei....nach paaar Sek. aus und "Service Column Lock".
Neue Batt. rein und gut war [smilie=good.gif]
BeitragVerfasst: 21.03.16, 16:42
von BAD BOY 2015
DJ_Miracle hat geschrieben:Weiß nicht ob es hilft....
Hallo,steigert auf jeden Fall die Hoffnung [smilie=good.gif]
Dankende Grüße
BeitragVerfasst: 21.03.16, 17:56
von peterC6LS3
Hast du nicht zum Testen mal Überbrückungskabel angehängt? Wäre evtl einen Versuch Wert gewesen...
BeitragVerfasst: 22.03.16, 17:23
von BAD BOY 2015
Hallo miteinander, sie LÄÜFT [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Batterie rein,kl.Wakelkontakt behoben u.--- IT`s ALLIVE..and I´m HAPPtY---Muß nur nen neuen Batteriehalter bauen.
Danke an alle für die Tip´s.
Saison kann starten..
BeitragVerfasst: 22.03.16, 17:57
von Thomas68
Das freut mich Stefan [smilie=drinks.gif]
BeitragVerfasst: 22.03.16, 17:59
von bobo0_4
Hallo Stefan.
Hey das freut mich aber, dass es so glimpflich ausgegangen ist. [smilie=dance4.gif]
Was für eine Batterie hast denn gekauft ?
Falls du eine spezielle Halterung brauchst, dann kann ich dir evtl. eine herstellen.
Müsstest mir nur eine Skizze mit allen Maßen zukommen lassen.
Benno
BeitragVerfasst: 22.03.16, 19:12
von BAD BOY 2015
Danke Benno,danke für dein Angebot.komme gerne darauf zurück.
Die alte Batterie war ca.15mm niedriger.hab darauf net soooo geachtet, [smilie=blind.gif]
nun paßt die alte Halterung nicht mehr ganz,es fehlen 5 mm [smilie=dash2.gif]
BeitragVerfasst: 22.03.16, 19:58
von Andi 68
Hi Stefan, gut zu lesen dass deine lady wieder läuft [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif]
