ASR Reparieren....wieder mal!
9 Beiträge
Hallo
der Fehler kam bei mir immer öfter mal......Vette aus wieder an war er meistens weg.....
Jetzt geht der Fehler nicht mehr weg und die C6 läuft nur noch im Notlauf.
Batterie abklemmen nützt nichts und die Massepunkte wurden auch gereinigt...Nichts!
Wenn ich von P auf R schalte ruckelt es stark und die Vette haut den Gang auch hart rein sodass ein Ruck durchs Auto geht.
Dafür spricht würde ich sagen das zu wenig Getriebeöl im Getriebe ist. Kann dadurch der ASR Fehler entstehen?!
Ich bin nur noch ratlos und weiß nicht mehr was es sein könnte......einfach zum kotzen.....
Wisst ihr vielleicht was es sein könnte? Würde mich sehr auf hilfreiche Antworten freuen!
Liebe Grüße Chris
Liebe Grüße Chris
McCoy - Beiträge: 242
Re: ASR Reparieren....wieder mal!
Hallo Chris
Hatte letzten Sommer ähnliches Problem.Bei mir war ein Wackelkontakt am ABS-Sensor am Rad.
Die Stecker ein paarmal ab und draufgesteckt und mit Kontaktspray eingespüht.Ich weis jetzt nicht
welches Rad,aber der Fehler ist bis heute weg.
Gruß Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Wo sitzen die denn genau?!
Die sitzen direkt am Radlager von innen.Sind nicht zu übersehen.
Entweder auf ne Hebebühne oder Grube ist am einfachsten,
oder Rad abmachen.
oder Rad abmachen.
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
Versuch ich gleich. Was könnte es noch sein?
Kann denn hier keiner was genaueres sagen?! Hatte das noch keiner das die Gänge schwer rein gingen?
Ist es das Getriebe selbst? Wandler? Steuergerät?
Weiß grad nicht wie ich weiter vorgehen soll......
Getriebeöl aufgefüllt...hat ein halber Liter gefehlt.
Das Rucken ist weg zeigt aber vorne im Display keine Getriebeöl Temperatur an nur XXX.
Immernoch Notlauf.
Was bedeutet das?! Getriebesteuergerät im Eimer?
Immernoch Notlauf.
Hi,
bei mir war die Motorkontrollleuchte an und die Meldung ASR reparieren. Wagen führ nur noch im ersten Gang.
Habe dann auch alle ABS Stecker gezogen und mit Kontaktspray behandelt, seitdem kein Fehler mehr.
Fehlermeldung lt. OBD war P0700 und U0073.
Chris - Beiträge: 66
Ja TOP AKTION unser Molle war da und das Getriebe Steuergerät ist im Arsch.
Werner der Corvette Gott schön das es dich gibt!!!!! VIELEN DANK!!!!!!!!
9 Beiträge
