Kupplungs wechsel bei LS2 Corvette C6
Beitragvon Kennedy » 05.04.16, 19:47
Hallo, ich muss die Kupplung bei meiner LS2 Corvette C6 6Gang schalter 102000km wechseln! Was sollte man beim Kupplungswechsel am besten alles mit wechseln, da man ja die Achse, Auspuff, Getriebe usw eh draußen hat, wäre ärgerlich wenn man nur die Kupplung direkt wechselt und man z.B den Kupplungsgeberzylinder auf jeden Fall mit austauchen sollte? Wäre schön von euch zu erfahren was ihr beim Kupplungs tausch alles mit gewechselt habt und was für Kosten auf einen zukommen? Und basst die Kupplung von der Z06 auch und ist sie besser? Welche genaue Bezeichnung haben die verschiedenen Kupplungen die in meine LS2 2005 bassen?
Kenndy
Kennedy
Fahrzeug: Corvette C6 B: 2005 Gelb
Re: Kupplungs wechsel bei LS2 Corvette C6
Beitragvon peterC6LS3 » 05.04.16, 22:18
Die Z06 Kupplung passt bei der LS3 1:1 - bei der LS2 wird auch die Schwungscheibe benötigt. Ansonsten ist die Z06 Kupplung eigentlich TOP! So habe ich es gelesen!
Nehmerzylinder solltest auf jeden Fall mittauschen und eine Entlüftungsleitung sollte man auch verbauen, der originale Entlüftungsnippel ist absolut besch... zu erreichen!
http://monsterclutches.com/c6-slave-cylinder
http://monsterclutches.com/c6-corvette/ ... uct_id=348
Ansonsten alles checken ob irgendwo Dichtungen oder Simmeringe undicht sind und natürlich auch mittauschen.
Wie es mit Lager, Hardy Scheiben oder so bei der Torque Tube aussieht, kann ich nicht sagen, wäre aber interesant...?
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon Badboy1306 » 05.04.16, 22:22
Ls3und z Kupplung haben die selbe teile nr. ich habe bei meiner damals auch eine z Kupplung verbaut
Beitragvon peterC6LS3 » 05.04.16, 22:28
Es gibt oft komplette Pakete - dann noch Pilotlager, Nehmerzylinder und Entlüftungsleitung...
http://www.tickperformance.com/gm-ls7-c ... lications/
http://www.hawksthirdgenparts.com/clutc ... 2-ls7-ls3/
peterC6LS3
Bilder: 12
