P0131 , P1133
6 Beiträge
P0131 , P1133
Hi @ all!
Habe mal wieder eine Störungsmeldung,
....ausgelesen: P0131 = o2s low voltage bank 1 sensor
P1133 = o2s insufficient switching bank 1 sensor 1
Bin mit dem Fehler gestern noch 110 km bis nach Hause gefahren ,Auto fährt ohne Probleme.DTC löschen geht aber nicht .
Kann man selbst was machen oder ab in die Werkstatt? =160 km !
....ausgelesen: P0131 = o2s low voltage bank 1 sensorP1133 = o2s insufficient switching bank 1 sensor 1
Gruß Rüdiger!
Prignitzer - Beiträge: 97
- Fahrzeug: C6 -Geiger, 2008,velocity yellow
Re: P0131 , P1133
Nur die Lambdasonde muss getauscht werden vorne links die 1. Sonde
Re: P0131 , P1133
Lambdasonde bestellt, aber der Fehler ist schon von selbst weg.Habe heute den Speicher gelöscht,Fehler kommt nicht mehr wieder....
Die hat Angst vor meinem Werkzeugkasten und repariert sich selbst !
Gruß Rüdiger!
Re: P0131 , P1133
Letzten Montag war ich zum TÜV.Ergebnis: Fahrzeug in* Neuwagenzustand*....AU nicht bestanden,C0 Wert bei 6,5
Muß unter 0,3 sein!Nix im Fehlerspeicher(der Prüfer liest ja auch aus).Die Lamdasonde lag ja hier schon über ein Jahr rum,hatte nie mehr Fehlermeldung,....Mittwoch habe ich die ausgetauscht,Freitag zur Nachprüfung= AU bestanden!
Hätte ich mal damals gleich machen sollen!Sch...2x hin und Nachprüfung bezahlt
Was kaputt is repariert sich nich von selbst.
Schönes WE !![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Schönes WE !
Gruß Rüdiger!
Re: P0131 , P1133
mit der Meldung ist die SOnde kontaminiert und träge, kann nicht mehr ausregeln. Dann nimmt Steuergerät den Wert der anderen Seite am Motor und mittelt was für die ASU einfach immer in die Hose geht
6 Beiträge
