ZR1 Bremse
ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 11.06.16, 09:22
Hallo Zusammen
Ich möchte ggf. meine Z06 auf ZR1/Z07 Bremsen aufrüsten. Dabei möchte ich unbedingt wieder rote Sättel haben. Leider kosten die roten Sättel mehr als das doppelte als die blauen oder grauen...warum auch immer [smilie=dash2.gif]
Von daher wäre es um einiges günstiger blaue oder graue zu kaufen und diese Pulvern zu lassen. Ich habe bereits herausgefunden, dass die ZR1 Sättel den GM Torch Red Farbton haben. Wie bekomme ich aber das Corvette-Schriftzeichen zurück auf die Sättel? Sind diese original geklebt oder lackiert? Ich möchte so nah wie möglich an die Optik der originalen roten Sättel kommen. Hat hier schon jemand seine Bremssättel Pulvern lassen und hat eine gute Adresse dafür?
Bin für jegliche Tipps sehr dankbar.
Beste Grüsse Francis
PS: Falls jemand Rote ZR1 Sättel zum Verkauf hat kann er/sie sich gerne bei mir melden
PSS: Auch an den original CCM Scheiben wäre ich interessiert
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon Ollid » 11.06.16, 10:38
Sieht fast schon wie ein Aufkleber aus
Ollid
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 11.06.16, 10:43
Mal ne doofe Frage aber warum sollten rote Sättel doppelt so teuer sein wie anders farbige???
NevadaRocks
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 11.06.16, 11:18
Ollid hat geschrieben:Sieht fast schon wie ein Aufkleber aus
Denk ich auch aber bin mir nicht sicher.. und vorallem wo bekommt man solche Aufkleber her?
NevadaRocks hat geschrieben:Mal ne doofe Frage aber warum sollten rote Sättel doppelt so teuer sein wie anders farbige???
Das frage ich mich auch, ist aber leider so..
Bei Amazon.com kriegt man einen grauen vorderen Sattel für $372..während ein roter Sattel $932 kostet..selbes Spiel auch auf Seiten wie GMpartsdirect usw.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon PaladinIV » 11.06.16, 12:20
Werner (http://www.corvetteproject.de) sagte mal das er solche Aufkleber hat, frag da mal an.
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer Bild_________________
Gruß Markus und Tatti
PaladinIV
Fahrzeug: C6, 2008, Gelb
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon Sünder » 11.06.16, 12:33
würde ich auch mal als erste anlaufstelle sagen.
Und warum nicht gleich richtige Sättel, wo man auch vernünftige Beläge rein bekommt?
Sünder
Fahrzeug: C6Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 11.06.16, 12:40
Sünder hat geschrieben:Und warum nicht gleich richtige Sättel, wo man auch vernünftige Beläge rein bekommt?
Was ist denn bitte nun wieder an diesen Sätteln nicht richtig??
NevadaRocks
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 11.06.16, 13:21
Der Sattel hat ein zu schmales Schachtmaß, dadurch dringt die Temperatur zu schnell durch den Belag und somit in den Sattel!
Auf der Straße gibt es damit selten (selten bedeutet aber nicht "nie") ein Problem, auf der Rennstrecke in kundigen Händen, ist z.B. in Hockenheim nach 3-4 Runden Bodenblech angesagt!
Bevor jetzt aber wieder irgend einer ausflippt weil er das nicht lesen mag, es betrifft wieder nur die absolute Hardcore Fraktion und hier sind es noch weniger als beim Motor! [smilie=good.gif]
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon Rocky00748 » 11.06.16, 14:57
Auf der BAB muß man sich aber schon anstrengen um sie klein zu kriegen.
Rocky00748
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 11.06.16, 15:46
Rocky00748 hat geschrieben:Auf der BAB muß man sich aber schon anstrengen um sie klein zu kriegen.
So ist es [smilie=good.gif]
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon 19corvette92 » 11.06.16, 21:17
Die Scheibe ist ja (außer der Topf) die selbe wie beim 430 Scuderia, kann man nicht von so einem den Sattel nehmen?
Scuderia Scheiben hätte ich übrigens da, allerdings brauchst du da noch den passenden Topf (Lochkreis anders).
19corvette92
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 11.06.16, 21:33
19corvette92 hat geschrieben:Die Scheibe ist ja (außer der Topf) die selbe wie beim 430 Scuderia, kann man nicht von so einem den Sattel nehmen?
Es ist weder ein Problem den Topf noch den Sattel zu fertigen, aber man müsste mal die Kolbendurchmesser messen und wenn die halbwegs passen, bleibt immer noch die Frage, wer bereit wäre den Preis vom Scuderia Sattel zu bezahlen?
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 14.06.16, 12:09
Einer meiner Kunden verkauft von seiner C7 Z06 die Sättel (rot), Ceramic Scheiben, Bremsbeläge und Leitungen von der VA.
Alles in sehr gutem Zustand und kaum benutzt.
3000,- will er dafür haben ..........
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon Rocky00748 » 14.06.16, 13:30
Sehr günstig.
Rocky00748
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 14.06.16, 14:32
TIKT-Performance hat geschrieben:Einer meiner Kunden verkauft von seiner C7 Z06 die Sättel (rot), Ceramic Scheiben, Bremsbeläge und Leitungen von der VA
Passt das auf die C6 Z06?
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 14.06.16, 15:50
brooklands hat geschrieben:
Ich denke nicht, will das aber Morgen noch genau nachmessen.
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 14.06.16, 15:52
Ich hab auch noch zwei komplette C6 ZR1 Ceramic Bremsen, also vorne und hinten und die grüne würde der Kunde sogar in Wunschfarbe lackieren lassen.
Die Grüne ist übrigens von meiner ZR1 und hat keine 2000km Straße drauf und dann 4 Jahre stehen in der Halle, die ist praktisch neu!
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 15.06.16, 06:56
Sind die vorderen Scheiben mit den Wuchtsteinen (oder der Montagevorbereitung) ausgestattet oder sind die noch von der alten Generation ohne? Es gab ja bei der ersten Generation teils Vibrationsprobleme.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 15.06.16, 07:06
brooklands hat geschrieben:Sind die vorderen Scheiben mit den Wuchtsteinen (oder der Montagevorbereitung) ausgestattet oder sind die noch von der alten Generation ohne? Es gab ja bei der ersten Generation teils Vibrationsprobleme.
Ich weiß nicht genau was du meinst?
Meine (grün) ist aus 2010 und hat wie gesagt nix gelaufen, die sieht ganz genau so aus wie die von der 2012er?
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 15.06.16, 08:26
Die neuere Generation hat (wie im Bild oben rot gegennzeichnet) Gewinde für die Montage von Wuchtgewichten. Das Bild im 2. Beitrag dieses Threads zeigt die Gen1 Scheibe ohne Wuchtgewichte.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
cron
