2 Din Autoradio einbauen
41 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Kann man in die C6 jedes normale Doppel Din Radio einbauen?
Oder benötigt man dafür noch etwas besonderes?
hat vielleicht auch jemand Erfahrung und einen Tipp, um in Verbindung mit dem Doppel Din Radio gleich eine Rückfahrkamera mit ein zu bauen?
- vetti
Re: 2 Din Autoradio einbauen
Barthman aus Kamen macht das jeden Tag.
Verbaut werden wohl zu 90% Kenwood, Pioneer und Alpine.
Es geht jedes Doppeldin-Radio, allerdings brauchst du noch einen Einbaurahmen.
Den gibts füe schmale Kasse bei ebay, Amazon und co.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Super danke, so einen werde ich mir bestellen.
Bei Ebay und Amazon steht beim Einbaurahmen immer bis Bj. 2007, meine ist allerdings 2008. Ich wüsste nun nicht warum das anders sein soll?
- vetti
Benötigt man hierfür nicht noch so einen PAC Adapter ?
Haben ist besser als Brauchen
Kirroyal07 - Beiträge: 130
- Fahrzeug: C6 Automat Gelb 2007
Richtig , so ein Kabel braucht man , ohne den gehts nicht. Da böse aktives System hat
Hast du denn in Deiner ein Bose System ?
Ohne sollts auch mit dem standard Adapter gehen
Ja da braucht man einen PAC Adapter.
Ich kann dir auch nur Car Akustik Kamen empfehlen.Hatte auch einen PAC Adapter woanders gekauft welcher natürlich der falsche war und nicht funktioniert hat.Da hab ich dann auch den richtigen beim Carsten und beim Kevin bekommen.Haben ihn komplett fertig gemacht da brauchte ich dann nur alles zusammenstecken und alles war top.
- Atze
- Fahrzeug: C6 Cabrio Bj.2005 schwarz
Ja, den Adapter brauchst du.
Der hier ist der richtige (PAC CAN-BUS Adapter RP5-GM11) http://www.ebay.de/itm/350959142291
Wenn du den in USA bestellst kannst noch ein paar Euro sparen...
Also ich habe weder ein Bose Soundsystem noch Lenkradfernbedienung. Brauche ich das dann trotzdem so einen Adapter?
Mein Auto hat Ausführung: Radio.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- vetti
Hi
Eibaurahmen: (der passt...hab auch ne 2008er ;-) )
http://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Upland ... xyldpR7u7q
PAC - Adapter ....für ohne Lenkradfernbedienung(billiger als es in Deutschland zu kaufen ;-) ):
http://www.ebay.de/itm/PAC-OS-2X-Factor ... 1316685606
mit ein wenig handwerklichem Geschick und Englischkenntnisse ist das kein Problem.
Hab letztes Jahr meine 2008 auf das Kenwood DNN9150DAB umgerüstet.....hab auch noch Lenkradfernbedienung und Bose.
War alles kein Problem und innerhalb von 3 Stunden erledigt.....achja Rückfahrkamera hab ich au noch gleich verbaut :-D
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen :-)
Lg
Kevin
Lg
Kevin
EnDwaYne - Beiträge: 86
- Fahrzeug: C6 Coupe LS3 2008 schwarz
ad0r hat geschrieben:Also ich habe weder ein Bose Soundsystem noch Lenkradfernbedienung. Brauche ich das dann trotzdem so einen Adapter?
Ja brauchst du
Ohne Bose und Lenkradtasten gibts wohl noch einen kleineren Pac, weiß aber nicht welcher das ist.
Ich hab auch Ausstattungsvariante: keine
trotzdem den RP5 genommen.
trotzdem den RP5 genommen.Gruß
Soweit ich mich erinnern kann hatte ich den PAC AOEM-GM24 drin..keine Lenkradtasten, kein Bose
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Kann Jemand ein günstiges Doppel-Din empfehlen <500 EUR das was taugt? Navigation brauch ich nicht wirklich und könnte dazu auch das Handy nutzen. Wenn´s dabei ist fein ansonsten
ist mir das Thema Musik bequem abspielen das wichtigste. Da ich spotify und/oder Apple music nutze wäre es top, wenn das unterstützt würde via Handy/Bluetooth.
Ich beweg die Z ziemlich wenig und das einzige was mir auf den Sack geht ist der Umstand dass ich immer MP3 CD´s brennen muss.
Bose System bleibt drin.
Danke und Gruß
René
Danke und Gruß
René
Chiado - Beiträge: 969
Bartmann - Beiträge: 402
Hi Rene,
hatte zum Schluss das Clarion NX405E drinne und war voll zufrieden
Koscht nur knapp 600 Knüppel, Navi, BT, USB..alles da was ich brauchte![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Grüssle Daniel
Super, danke für die Hilfe, dass ist ja Klasse!
Ärgerlich: War erst gerade in Florida gewesen und bin auch oben zum ecklers corvette gefahren. Hab mir auch Bremsen mit rüber geschleppt, da hätte der doofe Adapter auch noch in die Kiste gepasst...![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
PS: Ich vermisse das Wetter dort!
- vetti
http://www.ebay.de/itm/PAC-OS-2X-Factory-Radio-Replacement-Interface-for-GM-w-Onstar-Bose-Retention-/251316685606
Ich habe das jetzt mal gelesen was da in der Beschreibung steht beim PAC Adapter.
Nur aus Interesse, aber wenn ich wirklich nur das Radio und die lautsprecher Kabel anschließen möchte, braucht man die Kiste dann?
Da stehen nur Infos über über Bose System, OnStar, Lautstärkeregelung hinten usw. Nichts was ich bräuchte...
- vetti
interessante Frage,
es gibt ja die Blende mit Adapter für paar Euro, was hat dieser dann für ein Sinn ?
Kann mir nur vorstellen das durch den "billig" Adapter der Verstärker nicht angesteuert wird !?
( basiert jedoch alles auf gefährlichem Halbwissen )![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
41 Beiträge
