2 Din Autoradio einbauen
41 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: 2 Din Autoradio einbauen
Hallo ! Ich hab das F 77 DAB von Pioneer verbaut mit dem PAC RP5-GM 11 Adapter und dachte das ich auch das Problem habe ! Ist aber nur ein Denkfehler ! Schau mal auf die Sender Liste bei Radio oder CD genau :-) dann siehst du das es richtig schaltet bei den Nummern ! Wenn du die Sender taste nach oben drückst geht es beim Pioneer von zB. Sender 1 auf 2 ( nur eben beim Radio nach unten )
tuned by CCRP & OCG !
A8waupi - Beiträge: 74
41 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
