Hitzeschutz für Kupplungsleitung Z06
Beitragvon simrokkzz » 21.03.17, 15:39
Hallo zusammen
welches Maß im Durchmesser benötige ich für einen Hitzeschutzschlauch für die Kupplungsleitung von der C6 Z06?
Danke vorab
beste Grüße
Simon
simrokkzz
Fahrzeug: C7 Z06 gelb
Re: Hitzeschutz für Kupplungsleitung Z06
Beitragvon andree » 21.03.17, 16:02
der Schlauch hat ja nur ein ca. 10mm Durchmesser, aber die Schnellkupplung ist viel dicker.
Ich würde id 25 empfehlen, den bekommst du über beides drüber.
Ich hab den verwendet:
http://www.ebay.de/itm/1m-Alu-Titan-Hit ... SwZjJU6cPn
André
Beitragvon simrokkzz » 21.03.17, 16:19
danke André
genau an diese Klettschläuche habe ich auch gedacht.
ggf. dann sogar einmal ID15 und nochmal ID25 drüber.
mal sehen, wenn wir endlich mal dazu kommen Köpfe zu tauschen und die Kooks Fächer einzubauen.
beste Grüße
Simon
simrokkzz
Beitragvon Badboy1306 » 21.03.17, 16:55
Geht das auch für. Normale C6
Beitragvon andree » 21.03.17, 20:36
Du bezeichnest deine Vette aber nicht als "normale C6" oder ? [smilie=biggrin.gif]
Aber dss ist überall das gleiche bei allen C5 und C6en.
Bei mir sind alle Leitungen in Krümmernähe einfach oder doppelt mit dem Hitzeschutz verpackt,
und alle Kabelstränge mit Alu-Klebeband umwickelt.
Ich such morgen mal ein Bild raus [smilie=bye.gif]
André
Beitragvon Badboy1306 » 22.03.17, 00:51
Super
Beitragvon frame77 » 22.03.17, 07:52
JAa das ist beim Facelift-Modell identisch [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon NevadaRocks » 22.03.17, 15:52
Simon,
aus persönlicher Erfahrung kann ich dir nur raten die Kupplungsleitung zu verlegen. Jegliche Isolierungsversuche ohne die Leitung weit weg von den Fächerkrümmern zu bringen sind fürn Arsch.
NevadaRocks
Beitragvon andree » 22.03.17, 15:57
hier noch das angekündigte Bild:
Roter Pfeil = Kupplungsleitung (Hitzeschutz Klettverschluss)
Blauer Pfeil = Kabelstrang (Alu-Klebeband)
Grüner Pfeil = nachgerüstete Entlüftungsleitung (Hitzeschutz Klettverschluss)
Gelber Pfeil = Ölleitungen (Hitzeschutz Klettverschluss)
André
Beitragvon simrokkzz » 23.03.17, 08:24
vielen Dank!
werde mir also mal ein paar Meter von dem Leitungsschutz besorgen.
Mal sehen wann wir dann die Köpfe machen und die Fächer einbauen.... [smilie=biggrin.gif]
beste Grüße
Simon
simrokkzz
Beitragvon Chris-LU » 23.03.17, 21:48
Hat die Aktion auch was gebracht?
Chris-LU
Beitragvon simrokkzz » 24.03.17, 08:05
NevadaRocks hat geschrieben:Simon,
auch gut, geht dieses mit der original-Leitung oder muss eine neue längere beschafft werden
beste Grüße
Simon
simrokkzz
Beitragvon Pedark » 24.03.17, 08:42
Molle hat meine neue Leitung, nachdem die alte geschmolzen war und das Öl auf die Fächer gespritzt hat und es ein wenig Feuer im Maschinenraum gab, gleich beim Einbau höher gelegt und eine Zusatzhalterung angebracht. Bis heute hälts. :-)
Peter
Es gibt zwei Arten von Freunden :
die einen sind käuflich
die anderen unbezahlbar
Pedark
Fahrzeug: C7 GS Rot / BD Cobra schwarz
Beitragvon andree » 24.03.17, 15:07
Chris-LU hat geschrieben:Hat die Aktion auch was gebracht?
Ich kann es nicht sagen, da ich einfach alles geändert hab, wo schon mal alles draußen war.
Die Leitung ist bei mir jetzt länger, anders verlegt mit zusätzlicher Halterung und Hitzeschutz.
André
Beitragvon NevadaRocks » 24.03.17, 16:50
simrokkzz hat geschrieben:
Soweit mir bekannt geht das auch mit der Originalen auch.
NevadaRocks
Beitragvon Traumtänzer » 19.07.21, 19:00
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da Ich für meine Frage nicht extra ein neues Thema öffnen wollte:
Bei meiner neuen Z hats die Kupplungsleitung leider zerlegt und die hat schön den Krümmer vollgepullert..
Hat zufällig wer eine Ahnung oder gar Bilder/eine Explosionszeichnung wie weit das Stück runter geht und wo man es trennen kann zum tauschen?
Ich habe zwar nur bedingt vor dieses Jahr noch zu fahren, aber das kotzt mich aktuell schon arg an das sie so nichtmal fahrbereit und mit offenem System in der Garage stehen würde und im Zweifel noch tropft..
Traumtänzer
Beitragvon Corvalex » 19.07.21, 19:26
Kannst Du sagen wo es die Leitung zerlegt hat?
Es handelt sich um starre Leitungen (drehbar), die vom Geber und vom Nehmer abgehen und mit einer Steckverbindung verbunden sind. Eine Gummileitung geht hoch zum Behälter.
Hier siehst Du den Geberzylinder:
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Traumtänzer » 19.07.21, 22:22
Hi Alex,
Ich habe leider keine Fotos gemacht da ich im ersten Moment nur dran gedacht habe das ich das später auf der Bühne tausche, bis ich im Auto drüber nachgedacht habe.
Aber ich meine es war die Leitung vom Geber runter, schließlich war der Krümmer voll.
Traumtänzer
Beitragvon Corvalex » 19.07.21, 22:36
Hier ist der Nehmer. Die Stahlflexleitung ist nachträglich zum Entlüften angebracht, nicht Serie.
(Da eine Leitung zu tauschen dürfte kompliziert werden)
Corvalex
