Bremsbeläge ZR1
14 Beiträge
Bremsbeläge ZR1
Hat die C6 ZR1 eine Bremsbelagverschleißanzeige? Also dass im Tacho ein Lämpchen angeht, wenn der Belag runter ist? Wenn ich nach neuen Belägen suche, steht dort immer "mit aktustischer Verschleißwarnung". Was soll denn eine akustische Verschleißwarnung sein? Singt das Ding ein Lied wenns an der Grenze ist oder was? :)
Und hat jemand einen Tipp, wo man die ACDelco OEM Beläge einigermaßen günstig bekommt? Der offizielle GM Deutschlandhändler will 1600 Euro haben (beide Achsen).
Im Netz werden auch diverse für rund 4-500 Euro angeboten, dann aber nicht von ACDelco. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich vermute, damit macht man sich dann eher die Scheiben kaputt?
- Kieler_C6
Re: Bremsbeläge ZR1
Kieler_C6 hat geschrieben:Hat die C6 ZR1 eine Bremsbelagverschleißanzeige? Also dass im Tacho ein Lämpchen angeht, wenn der Belag runter ist? Wenn ich nach neuen Belägen suche, steht dort immer "mit aktustischer Verschleißwarnung". Was soll denn eine akustische Verschleißwarnung sein? Singt das Ding ein Lied wenns an der Grenze ist oder was? :)
Ja hat sie, vorne und hinten!
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Re: Bremsbeläge ZR1
Frag doch mal bei Molle (Werner) nach. Vertreibt OEM Teile aller Art und ist GM gelistet. Evtl. hat er welche auf Lager.
Cheers
Lothar
Cheers
Lothar
- Made by Corvetteproject -
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Re: Bremsbeläge ZR1
vielleicht liest er das hier ja :) ne PN konnte ich ihm nicht senden ![nea [smilie=nea.gif]](./images/smilies/nea.gif)
- Kieler_C6
Re: Bremsbeläge ZR1
Kannst auch bei Rockauto kaufen, ist sogar hier im Forum vertreten und du bekommst noch einmal 5% mit dem Gutscheincode.
viewtopic.php?f=59&t=5094
Vorderachse 416€
Hinterachse 310€
Vorderachse 416€
Hinterachse 310€
P.A.J. - Beiträge: 84
- Fahrzeug: 2012 C6 Z06/Z07
Re: Bremsbeläge ZR1
sehr geiler Tipp! Danke sehr!
- Kieler_C6
Re: Bremsbeläge ZR1
Die akkustische Bremsbelaganzeige ist High-Tech pur !
An den Belägen sind kleine Blechlaschen, die an der Bremsscheibe kratzen, wenn sie runtergefahren sind.
Das Geräusch welches dabei erzeugt wird ist die akkustische Verschleißanzeige
André
André
Re: Bremsbeläge ZR1
Da kommt dann aber bestimmt noch Zoll und Steuer drauf oder?
Re: Bremsbeläge ZR1
HOrst redet aber glaube nur von einer Achse (hinten)?? Wenn man beide nimmt ist man auch wieder bei 1500€ also stimmt der Kurs...
14 Beiträge
