Zwischengassystem C6 Z06
6 Beiträge
Hallo Freunde,
Kann mir jemand Infos zu einem Zwischengassystem geben.
Wie funktioniert das System?
Wo liegt die Sache preislich?
Wer kann es einbauen?
Wo bekomme ich es her?
Grüße Vogel
Grüße Vogel
- Vogel
Re: Zwischengassystem C6 Z06
Danke für die schnelle Antwort.
Die Funktion stelle ich mir so vor:
-Sensor 1 an Schaltknauf
-sobald von oben runter geschalten wird, wird Drehzahl Sensor 2 an Geschwindigkeit bzw. Rad angepasst.
Ist es möglich das System zu- und abzuschalten?
Eisdiele/OFF
Corsa/ON
Eisdiele/OFF
Corsa/ON
- Vogel
Ein kleines Kästchen, darauf 4 LED Lämpchen ein ON/Off Schalter, zwei Regler und ein dickes Kabel mit 6 Enden.
2 gehen an das Gaspedal
2 gehen an das Bremspedal
2 gehen an das Kupplungspedal
Mit den zwei Reglern wird die Intensität des Gasstoßes eingestellt, mit dem zweiten der Zeitpunkt.
Zwischengas wird nur ausgelöst, wenn man auf der Bremse steht und immer nur einmal. Man kalibriert das System, sprich du kannst einstellen ob die Bremse schon nach 5mm Weg oder nach 30mm (nur als Beispiel) scharf gestellt ist. Beim hochschalten passiert logischer Weise nix!
Okay.
Danke für die Einweisung. Ich komme drauf zurück sobald alles soweit ist.
- Vogel
6 Beiträge
