HMS Klappe geht nicht mehr zu...
9 Beiträge
habe seit gestern das Problem das die Klappe nicht mehr zugeht...
Es handelt sich um eine HMS Anlage... Der Schalter zum umlegen hat Strom... Die 2 Kabel am Schalter verlaufen dann in den Sicherungskasten? von dort sehe ich aber keine weitern Kabel... Die 2 Schläuche an den Endtöpfen sind dran und verlaufen dann nach oben. Ich habe nun mal die Rückleuchten ausgebaut und dort ein Magnetventil gefunden. Der Unterdruck der produziert wird kommt vom Motor nehme ich an? Was wird da gerne benutzt?
Da ich keine Ahnung von den Klappen habe wollte ich hier mal nachfragen wie ich den Fehler am schnellsten finde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
caleebra - Beiträge: 97
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: HMS Klappe geht nicht mehr zu...
http://www.nakidparts.com/id78.html
Lies dir da mal die Einbauanleitung durch, evtl. ist es bei dir ähnlich.
Viel Glück
Maik
Viel Glück
Maik
Jack.D - Beiträge: 113
- Fahrzeug: C7 Stingray, laguna blue
Der Unterdruck wird an der Ansaugbrücke abgegriffen.
Kannst du die Klappen von Hand bewegen?
Bei meiner Serien NPP hatte ich mal dieses Magnetventil defekt.
Nun als erstes kannst ja mal prüfen ob auch Strom am Magnetventile ankommt, wenn nicht würde ich sagen Sicherung defekt.
Wenn Strom da, mal den Unterdruckschlauch abziehen vom MGV und schauen ob dieser erzeugt wird.
Ich hatte zweimal die unterdruckdosen kaputt denke da liegt meist der Fehler sind die am Auspuff
Bei mir war es letztens das Magnetventil. Man kommt schlecht ran und das kleine Futzelteilchen kostet 150 Euros !
KSamanek - Beiträge: 156
Ja das originale ist schweine teuer, Werner hat da aber eine andere Lösung für wenn ich recht informiert bin
Ich habe bei Conrad ein 12V Pneumatik Ventil gekauft, kostete damals glaube ich so ungefähr um die €18
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Das Ventil habe ich gefunden. Es sitzt in der Rückwand direkt hinter dem Rücklicht.
Strom am Schalter habe ich. Das Stromkabel am Schalter geht in den Sicherungskasten. Dort is ja ab werk eine Sicherung für die klappe.
Klappe kann ich von hand bewegen...
Also prüfe ich an dem Din in der Rückwand ob Strom ankommt? oder soll ich erstmal die 2 Schläuche lösen und Unterdruck mit einer Pumpe erzeugen?
- Fahrzeug: C6 Z06
Kommt denn auch Strom am Magnetventil an?
Spürst du beim bewegen der Klappen einen kleinen Widerstand ?
Unterdruck auf die Schläuche geben ist auch nicht verkehrt, dann sieht man ja ob die Klappen zumindest schon mal mechanisch zugezogen werden
9 Beiträge
