Seite 1 von 1
Batterie wie viel Ah? sollte sie haben?
Verfasst:
01.11.17, 12:57
von hads1963
Hallo Leute
Mich würde mal interessieren was der Voltmeter anzeigen muß ? Als ich Batterie neu einbaute hatte sie beim starten 14,5 und ist geschwankt 14,5 - 14,3 das letzte mal war sie nach fahrt 13,6-13,9 bei fahrendem Wagen ich denk langsam das Batterie das Problem ist für alle Fehlermeldungen!!!!
Re: Batterie wie viel Ah? sollte sie haben?
Verfasst:
01.11.17, 13:02
von Andi 68
Wie alt ist die Batterie?
Ich hatte au so ähnliche Anzeigen (ASR reparieren un so) wie du, un bei mir war es die Batterie.
Wieviel Spannung hat die Batterie ohne laufenden Motor?
-Zündung an
-Zündung aus
-ein Tag später das gleiche nochmal
Verfasst:
01.11.17, 13:23
von hads1963
8 Monate aber der Verkäufer sagte 54 ah ist zu schwach auf längere Zeit war nur eine schnelle Lösung am Anfang war sie beim starten 14,5 und beim fahren bei 14,4 -14,5 also geringe Schwankungen bei laufendem Motor im stand zu letzt 13,6 und Licht von Fußraum Beleuchtung und Amateuren Beleuchtung hat geflackert ! dazu Problem ASR dann Kurbelwellen Sensor defekt und was was ganz neues Kraftstoffzufuhr prüfen da kann man echt gaga werden ist doch nicht normal! was hast du für eine Batterie eingebaut ?
Gruß NIk
Verfasst:
01.11.17, 18:55
von BAD BOY 2015
Hallo,meß deine Batterie L / B /H und such die Stärkste die in die Halterung paßt.
Ich hab bei mir die: VARTA SILVER DYNAMIC 63-AH 12V AUTOBATTERIE STARTERBATTERIE BATTERIE ca.75 €
In der GS sind die Platzverhältnise etwas eingeschränkt.
:Kraftstoffzufuhr: Check mal deinen Tankdeckel ob der noch einrasstet.
Verfasst:
02.11.17, 09:46
von Andi 68
Ich hab mir eine Bosch S4 006 eingebaut. Ich brauchte von jetzt auf nachher eine wegen dem Corvettetreffen am Rothsee.
Ich wusste aber, dass die au passt. Hatte vorher ne Bosch S3 drinne. Die ist aber ein wenig schwach beim starten wenns kalt ist. Hat aber glaub ich 5 Jahre gehalten.
S4 006 ist besser als S3
Auf die Polanordnug (plus und minus) achten!!!!!!!!!!!
Verfasst:
02.11.17, 14:15
von Power-Valve
bei laufendem Motor misst du die Lichtmaschinenspannung, nicht die der Batterie. Also mal morgens vorm Start messen. Die Spannung darf halt beim Anlassen nicht zu stark abfallen...
Verfasst:
03.11.17, 08:58
von hads1963
Ok danke mal für die Antworten! Jetzt ist erst mal Lichtmaschine dran! Werkstattmeister hat sie getestet bring sehr unterschiedliche leistungen 12volt und teilweise bis 15 volt ! er denkt das sie der Auslöser für die Probleme ist, denn der neue Kurbelwellen Sensor ist wieder im Eimer wie es aussieht .
Werde weiter berichten bis sie wieder läuft!!
Gruß Nik
