C6 Doppelkupplung
4 Beiträge
C6 Doppelkupplung
Jan kleiner vom dyno Center hat des Öfteren eine Doppel Kupplung verbaut , Fazit das Teil lässt sich treten. Wie eine normale Kupplung aber hält mehr NM aus Glaube bis 900NM ein Bekannter der sie Anfang des Jahrs verbaut bekam ist begeistert hier mal ein Foto davon ,werde ich wohl auch verbauen demnächst
Re: C6 Doppelkupplung
ineressant wäre noch, was das Teil mit Schwungscheibe wiegt, und was es kostet.
andree - Beiträge: 1940
Wieviel Nm hält denn die normale C6 Z06 Kupplung aus?
- Bluebird
- Fahrzeug: 2008 C6 Z06
Wird wesentlich davon abhängen wie du sie nutzt...
Aber einer stock Kupplung würde ich nicht wesentlich mehr als Serienleistung zutrauen ohne dass OEM-Lebensdauer leidet.
4 Beiträge
