ZR1 Bremse auf C6
12 Beiträge
ZR1 Bremse auf C6
Hat schon jemand die ZR1 Bremse auf eine C6 mit Original 18 Zoll Felgen und Distanzscheiben verbaut?
Markus
Markus
- Muk69
Re: ZR1 Bremse auf C6
Die ZR1 hat meines Wissens 15,5 Zoll Scheiben. 15 Zoll Scheiben (müssten 380mm sein) bekommst du unter manche 18 Zoll Felgen noch drunter. 15,5 Zoll wären ja über 390mm. Denke das wird nicht gehen. Sieh dir mal Bilder der ZR1 Bremse an, wie die die originalen 19 Zoll ZR1 Felgen ausfüllen. Selbst da ist nicht mehr viel Platz.
Pilot_C - Beiträge: 87
Danke .
Denke auch das es nicht geht aber hätte ja sein können das es mal einer versucht hat.
Ich meine das mal gesehen zu haben mit den Motec Felgen.
Habe leider keine 18 Felge da um zu testen.
Markus
Markus
- Muk69
Mit den Motec geht es auf keinen Fall!
ATS hat da 3mm mehr Luft.Aber mit der ZR1 Bremse geht das auch nicht.
Molle - Beiträge: 1750
Vielen Dank!
Markus
Markus
- Muk69
Zum Thema ZR1 Bremse hätte ich noch eine Frage. Gibt es Stahlbremsscheiben für die C6 ZR1 die Plug and play passen?
Ob Plug and Play weiss ich nicht, aber Stahlscheiben gibt es: http://www.racingbrake.com/RB-Light-Wt- ... irk-10.htm
- brooklands
- Fahrzeug: C6 Z06
Gut die Seite hatte ich schon gefunden aber das ist ja preislich völlig uninteressant.
Gibt sicher auch noch andere...Zum Preis: es sind doch immerhin etwa 3000$ unterschied zum Keramik-Setup. Falls Du nur aus preislichen Gründen nach Stahlscheiben schaust, würde ich mal im Ebay-Kleinanzeigen schauen, da gibt es momentan zwei gebrauchte ZR1 Anlagen zu mehr oder weniger guten Preisen. Im sportlichen Strassenbetrieb sind die Keramikbremsen eine Wucht, ich würde meine nicht mehr hergeben.
- brooklands
- Fahrzeug: C6 Z06
Die Scheiben sind ja mal ein richtiges Schnäppchen für Stahl..
Nicht.
Und die anderen Stärken zu den OEM Scheiben werden auch nicht sonderlich gut funktionieren, der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht (Stichwort: Bremskolben).
Nicht.
Traumtänzer - Beiträge: 184
Pilot_C hat geschrieben:Zum Thema ZR1 Bremse hätte ich noch eine Frage. Gibt es Stahlbremsscheiben für die C6 ZR1 die Plug and play passen?
Hab dir ne PN geschickt
NevadaRocks - Beiträge: 1481
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
