Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
Re: Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
Es werden teilweise Äpfel mit Birnen verglichen.
Was auf der Z funktioniert muß noch lange nicht auf umgebaute C6en gehen.
Der 285er Hankook vorne ist nur ein Y Reifen. Also no go.
bei der 265-325 Kombi schaue ich nachher mal nach den echten Abrollumfängen.
275-345 geht perfekt . Auf C6 GS und Z
Freigabe schaue ich mir auch noch an. Aber mind. 320 km/h
Aber nochmal. Es liegt nicht an deinen Reifen.
Würde es daran liegen, würde es nur abregeln.
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Welcher Fehler könnte es denn noch sein, außer die Reifen? Fehler habe ich auslesen lassen. Es wurde nichts gefunden. Hab jetzt alles noch mal durchgerechnet. Wenn ich jetzt 275/345 fahren würde, hätte ich eine Abweichung von ca 5,1% (also noch mehr, als die Original Bereifung hat) aber diese Kombi funktioniert wiederum bei denen, die diese Kombi fahren. Ich liege mit meinen etwas über 3% wohl zu weit weg von der „Norm“ der Corvette. Die kommt wohl nur mit schlechten werten klar :D.
Welcher Fehler kann denn noch vorliegen?
Viele hatten identische Fehler und nach der Umbereifung war alles wieder in Ordnung :-/
BadRoughNeck - Beiträge: 133
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
Wenn kein Fehler hinterlegt ist, heißt ja nicht automatisch das alles io ist, das was nicht stimmt ist ja offensichtlich, an den Reifen wird es aber nicht liegen, wenn die Abrollumfänge nicht passen kommen Regeleingriffe oder ab 220 wird plötzlich das Gas weg genommen.
Es könnte eventuell an der Tankentlüftung liegen, da gabs mal was...
Sledge Hammer hat geschrieben: als meine noch schmal war, mit 275ern hinten.
285er
Hat der Hammer mal wieder untertrieben
oder ................ schmaler Geldbeutel
Andi 68 - Beiträge: 3227
Falsch, hatte 275 er
Bin schließlich Harz 4 Aufstocker
Ach du scheisse
Es kann an der Tankentlüftung liegen, das der Tacho ausfällt?! :-/. Ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Sind jetzt schon einige, die sagen, das das nichts mit den Reifen zu tun haben kann.
Kennt hier jemand im Rhein Main Gebiet jemanden, wo ich mein Auto hin bringen kann?
Meint ihr, Chevrolet selbst kann da helfen?
GM?
WC - - - Wohl Caum
Fahr zu Molle
WC - - - Wohl Caum
Fahr zu Molle
Ja das hab ich auch schon überlegt dort hinzufahren. Da das aber nicht in der Nähe ist, muss ich das mal planen.
Ihn angeschrieben hab ich schon... er meinte, ich solle vorne ein 275er montieren und das Problem wäre weg!
Aber rein rechnerisch wäre der Abrollumfang vom Original dann noch weiter ins negative gegangen.
Original hat 4,3% und jetzt habe ich so 3,5%. In einem anderen Forum hab ich von Molle lesen „die c6 kann weiter nach oben rechnen (über 5%) und die GS und Z06 weiter nach unten. Und da wäre ich ja voll drin.
Wenn ich jetzt einen 275 vorn und einen 345 montiere (was die meisten wohl so fahren) wäre ich bei über 5%, aber die haben keine Probleme. Da soll einer noch durchsteigen bei diesen ganzen Aussagen :(
Einfach mal probieren, kannst ja in der Bucht zwei gebraucht zum ausprobieren kaufen
Der Mathias hat auch immer was da. 19Corvette92, einfach mal anschreiben.
Der Markus hilft mir jetzt. Er hat mir angeboten, das wir seine Räder auf meine machen (275/345) und dann eine Testfahrt machen. Finde ich sehr nett von Ihm. Ich werde berichten, ob es nun an der Rad-Reifen Kombi lag. Versuche die kommende Woche runter zu fahren ;)
Geiler Zug! Top!
Ich habe mal die Herstellerangaben gerechnet.
Supercar OEM stimmt mit 4,55 %
Hankook S1Evo 275/30R19er 1976mm 345/25R20 2068mm 4,66% perfekt
Hankook S1Evo 265/30R19 1958mm 325/25R20 2031mm 3,73% ?????
Hankook S1Evo 275/30R19er 1976mm 325/25R20 2031mm 2,78 % geht nie.
Deine Pirelli. Wenn die Angaben stimmen. Habe leider keine Daten.
265/30R19 1972mm 325/25R20 2044mm 3,65% ???????
Ist aber alles noch abhängig von der Felgenbreite , Flanke, Luftdruck usw.
Das das ASR mit den 265er nicht klarkommt ??!!.
Mit 285-335 Michelin läuft die Z ja auch. und der liegt irgendwo bei 3,4%
Mmmm.
Der Tachoausfall hat andere Ursachen.
Aber teste erstmal mit Markus.
Mmmm.
INJA hat geschrieben:Ich habe mal die Herstellerangaben gerechnet.
Mmmm.
275/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 3,54 % geht noch
265/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 5,47 % das geht bei der Z06 nie
Bei der Z06 ist bei ca. 4,8% von vorne nach hinten Ende.
Die C6 kann bis fast 6%
Dafür müsste der ABS Block aber umprogrammiert werden.
Diese Funktion hat GM aus der Programmierung online entfernt.
Die ist nur über Umwege zu programmieren.
Wie gesagt,
Abrollumfangverhältnis von vorne nach hinten
Molle - Beiträge: 1750
Werner, was rechnest du da ???????????????
Mmmm.
Danke für deine ausführliche Erläuterung Inja... und auch dir Molle, vielen Dank.
Aber wieso kommt Ihr auf unterschiedliche Werte!?
Es wird für mich immer unverständlicher dieses Thema. Eine gewisse Toleranz muss doch so ein System abkönnen, und wenn 285/335 auf der Vette laufen, so sollten doch auch meine laufen mit 265/325 :(
Jetzt ist natürlich die Frage... hat der Tachofehler "fällt genau bei 250 auf 0" was zu tun mit dem "ASR reparieren lassen" oder sind das zwei Ursachen? :(
Ich fahre am Freitag zum Markus und dann sehen wir weiter. Ich werde vorher jedenfalls keine Reifen mehr bestellen :D. Und sollte das auch nicht klappen, mit den Rädern vom Markus, dann fahre ich mal zu dir runter, Molle... ich ruf vorher an. Ist nicht um die Ecke ;)
Gruß und danke euch vielmals.
Hab ich mich doch richtig erinnert.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 738
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
