Getriebeöl für 2013er C6 GS Automatik
Beitragvon daniel1406 » 11.03.18, 16:09
Hallo Leute, wie ich gelesen habe kommt hier Dexron VI zum Einsatz. Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe ist, welche Menge kommt rein wenn ich den Deckel unten abnehme. Will nicht fünf Liter holen wenn ich nur drei benötige zum Beispiel und der Rest fliegt dann Jahre rum. Filterwechsel ist klar.
Danke und Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Re: Getriebeöl für 2013er C6 GS Automatik
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.03.18, 16:18
Wie willst denn den Wandler spülen?
Wenn ich mich an alles ran traue, aber Getriebe Öl werde ich dann mal wechseln lassen.
Wie viel Km hast denn schon weg wenn du wechseln willst?
Beitragvon daniel1406 » 11.03.18, 16:31
Die hat erst 6500 Kilometer, stand jetzt aber fast 2 Jahre. Darum würde mir eine " Auffrischung" reichen. Der Aufwand ist überschaubar circa max. 2 Stunden. Wenn sie mehr Kilometer hätte wäre natürlich eine Spülung angebracht. Hat auch den Charme das man den eventuellen Abrieb am Magnet im Deckel sehen kann.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Sledge Hammer » 11.03.18, 16:36
Getriebespülung ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Sollte man alle 100 Tsd machen.
Kann aber nicht jeder!
Ich habe mit Spülung und neuem Öl letztes Jahr knapp 400 bezahlt
Beitragvon Tomhart » 11.03.18, 17:58
Mannol Dexron VI Automatikgetriebeöl ATF Getriebeöl habe ich immer aufgefüllt,wie das geht weiste hoffentlich.
Ablaß Schraube raus,Getriebewanne abbauen,alles schön saubermachen,Neuen Orgl.Filter und Dichtung benutzen,Wanne wieder drann.
Auffüllen bis das neue Öl an der Ablaßschraube rausläuft ,Schraube zudrehen Motor starten auf P bis 50 grad Öltemp.laufen lassen,schraube wieder raus und auffüllen bis es wieder rausläuft alles bei laufendem Motor. Ablaßschraube in Getriebewanne einsetzen zudrehen fertig. so bekommst du es zu bis 70% sauber in 2J.machste das nochmal so und gut.
5-6 liter würde ich mir schon dafür hinstellen,man kippt schnell mal ne Bulle um.
Filter und Dichtung ACD # 24224781/24236931
Tomhart
Beitragvon daniel1406 » 11.03.18, 20:14
Super Ausführung von dir Thomas, danke [smilie=drinks.gif] . Ja wie es geht weiß ich, kein Hexenwerk. An die hinteren Schrauben ist doof ranzukommen, aber mit anheben geht auch das. Super Danke noch mal.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Tomhart » 11.03.18, 22:32
Ja gern doch ,am hinteren Träger lose machen und ein paar cm anheben,dann kommt man mit geeigneten werkzeug gut ran,aber weist du ja.
Ich habe mir da für mir 12V Förderpumpe für 19 € besorgt ,ggf.Öl bisschen warm machen,geht dann sehr gut.
Gutes gelingen. [smilie=good.gif]
Tomhart
Beitragvon daniel1406 » 18.03.18, 14:15
Alles erledigt, kein Hexenwerk. Mit anheben am Träger geht es ganz gut. Zeitbedarf knapp über ne Stunde.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Tomhart » 18.03.18, 18:57
Da warste aber echt flink,mit oder ohne Bier trinken? [smilie=good.gif]
Tomhart
Beitragvon daniel1406 » 18.03.18, 19:18
Mit Bier natürlich Thomas, schraubt jemand ohne [smilie=drinks.gif] [smilie=shok.gif] . In der Zeit um das Öl auf Temperatur zu bringen.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Chris90 » 29.10.19, 22:32
Wo habt ihr die original Dichtung und Filter bestellt?
Finde nichts in Deutschland...
Chris90
Fahrzeug: C6 Coupe schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 29.10.19, 22:37
Ich bei Rockauto
Beitragvon daniel1406 » 30.10.19, 07:51
Ich ebenfalls bei Rockauto.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Chris90 » 30.10.19, 09:05
Danke :) da wollte ich dann auch bestellen :)
Zwecks Ölmenge, für die Standard C6, da lese ich immer 6,2 Liter Füllmenge beim Automatikgetriebe. Stimmt das so?
Chris90
Beitragvon Sonny351 » 30.10.19, 09:34
Als ich dieses Jahr bei meiner Z Service gemacht habe, habe ich einige Teile bei meinem örtlichen Opel-Händler bekommen. Zuvor hatte ich aber die Teilenummern im Netz rausgesucht. Dabei waren die Dichtungen für die Motoröl-Ablassschrauben, der Ölfilter und die Sicherungsfeder der Differntialölleitung.
Solche Kleinigkeiten bekommt man auch hier... falls es jemandem hilft. [smilie=bye.gif]
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.10.19, 13:15
Hier geht es um die Ölwannendichtung und Filter fürs Automatik Getriebe [smilie=derisive.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.10.19, 15:47
Chris90 hat geschrieben:Danke :) da wollte ich dann auch bestellen :)
Wie viel hat dein Wagen denn gelaufen? Ab einer gewissen Laufleistung wäre sonst nämlich eine Getriebespülung fällig.
Schau dir mal das hier an [smilie=derisive.gif]
viewtopic.php?f=4&t=7976
Beitragvon Chris90 » 30.10.19, 16:06
Meine hat jetzt 99.000 runter. Getriebespülung mach ich mit.
Chris90
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.10.19, 16:13
Dann solltest mal locker 12 Liter einplanen
