Hilfe: Wie kann ich die Blende unter dem Lenkrad abbauen?
Beitragvon Victory » 20.05.18, 13:06
Hallo Zusammen,
Ich habe unter meiner Lenkradverkleidung einen Kippschalter entdeckt, leider ohne Funktion. Ich würde gerne wissen, wofür dieser Verbaut worden ist und wohin die Kabel führen. Ich hoffe mal, dass es der Schalter für meine nicht funktionierenden NPP Anlage ist. Die Klappen sind immer Offen und lassen sich nicht schließen, obwohl die Sicherung eingesteckt ist. Ansich fahre ich nur offen, nur habe ich im nächsten Monat eine DB Geräuschmessung um meine zu geringen DB Werte im Fahrzeugschein ändern zu lassen. Bis dahin sollte auch meine NPP wieder funktionieren.
Daher die Frage: Wie kann ich diese Blende demonierten? Gut an den Seiten sind Schrauben zum Lösen, aber zusätzlich ist die Abdeckung mit einem Art Clip befestigt. (Vertiefung vor der Lampe) - wie löse ich den? Vorsichtig raus hebeln?
Danke für eure Tipps,
grüße Yves
Victory
Fahrzeug: C6 08 gelb
Re: Hilfe: Wie kann ich die Blende unter dem Lenkrad abbauen
Beitragvon Mr.Magicpaint » 21.05.18, 17:22
Ich meine drei Schrauben, der Rest ist geklippst.
Der Knopf kann eventuell für die Nebelschlussleuchte sein wenn du ein US Modell haben solltest.
Wenn die Sicherung ganz und gesteckt ist, Unterdruck hinten ankommt, könnte es das kleine Magnetventil sei was defekt ist welches hinten auf dem Bumper momtiert ist
Hilfe: Wofür ist dieser Schalter? Was sind das für Kabel?
Beitragvon Victory » 25.05.18, 18:25
Hallo Magicpaint,
danke für deine Antwort. Woher erkenne ich ob Unterdruck aufgebaut worden ist?
Der Schalter für die Nebelschlussleuchte ist es nicht, dafür habe ich einen anderen Schalter.
Ich habe erst jetzt es geschafft, die Blende abzubauen. Kann mir jemand sagen, wofür diese ganzen Stecker sind?
Wozu sind diese LAN Kabel und der andere Stecker?
Ich bin dem Schalterkabel gefolgt und am Sicherungskasten angekommen. Dort verbunden wurde der Kabel mit einer Sicherung.
Diese Sicherung scheint mit einem Rosakabel verbunden zu sein, welches in diese Box rein führt. Wofür ist diese Box?
Die Masseleitung scheint auch ziemlich hingepfuscht und abgerissen zu sein. Wieso macht man aus einem Massekabel 2 Kabel? [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Kennt sich jemand mit der Verkabelung aus und weiß, wofür diese 2 Lankabel, 1 Mehrfachstecker, der Schalter mit der Sicherung verbunden ist? Scheint ziemlich hingepfuscht zu sein.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Grüße Yves
Victory
Beitragvon Mr.Magicpaint » 26.05.18, 12:36
Wenn du hintere rechte innere Rückleuchte ausbaust wirst du darunter auf dem Querträger eine Art Relay finden, dort kommt die Unterdruckleitung von vorne an, diese abziehen und schauen ob hier bei laufendem Motor gesaugt wird.
Zudem Kabelwirwar kann ich nichts sagen kann man auf den Bildern auch nicht alles gut erkennen.ist die schwebe Sicherung io?
Beitragvon Chiado » 28.05.18, 19:15
Das ist kein LAN sondern ein Telefonkabel fürs optionale Faxgerät ;-)
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Victory » 28.05.18, 19:36
[smilie=help.gif] Hallo Rene, wofür braucht man in einer Corvette einen Telefonkabel? Ich mach mir echt sorgen [smilie=help.gif]
Victory
Beitragvon Andi 68 » 29.05.18, 09:20
off topic
[smilie=laugh2.gif] iss doch logisch, dass man während der Fahrt au mit dem Beifahrer reden kann [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 29.05.18, 14:11
[smilie=rofl.gif] [smilie=rofl.gif] [smilie=rofl.gif]
Beitragvon LDB » 29.05.18, 14:24
wie geil... die RJ45 Stecker :) Schaue mal im Kofferraum, ob da ein Drucker und ein Faxgerät stehen....
LDB
Beitragvon Ollid » 29.05.18, 14:56
Ist das ein US Import? Sieht für mich aus wie die Verkabelung für einen Radarwarner.
Ollid
