Reifengrößen für C6 Z06 in 20/21 Zoll
19 Beiträge
habe meine C6 Z06 seit einem Monat und möchte nun folgende Räder montieren (Die Abrollumfänge inkl. 320kmh-Freigabe sind von Conti für den Sport Contact 6):
VA 235/30R20 AU 1983mm
HA 295/25R21 AU 2077mm
Differenz 4,74%
Alternative:
VA 245/30R20 AU 2001mm
Differenz 3,80%
Original sind es ja je nach Quelle ca. 4,2 bis 4,5%. Die Frage ist nun, ob die 4,74% oder die 3,80% besser für das ASR sind. Von der Differenz abgesehen wäre mir der 235er Reifen auf der VA lieber.
Fährt hier schon jemand 20/21 Zoll auf der Z06? Habe in der Suche nichts gefunden...
Beste Grüße Rainer
Differenz 4,74%
Alternative:
Differenz 3,80%
Beste Grüße Rainer
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: Reifengrößen für C6 Z06 in 20/21 Zoll
19 und 20 Zoll ist mir bekannt. vorne 285 und hinten 345, alles andere funktioniert wohl nicht wirklich
Ich glaube der User Robert1488 hat 19/21 Zoll montiert, konnte aber leider keine Fotos finden. Ich werde ihn mal anschreiben.
20/20 Zoll habe ich hier in Deutschland schon mal auf einer C6 gesehen, da habe ich auch Fotos.
Sollte jemand Fotos von der Kombi 20/21 Zoll haben, würde ich mich sehr freuen, wenn er sie hier einstellen könnte ...
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Die Reifengrößen wurden auf Felgen,die auf der Z06 von der Breite passen würden,gar nicht auf die Felgen passen.
Ein 235er auf einer 9,5 Zoll oder ein 295er auf einer 12 Zoll breiten Felgen trägt kein Prüfer ein der klar bei Verstand ist
Auf was für Felgen willst du die ziehen ??
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Na ich bin gespannt wie das funktionieren soll...
Hab ja auch eine kleine Odyssee hinter mir in Sachen ASR und Rad-Reifenkombination auf der Z06.
Gutes gelingen... aber ein 235er auf einer 9,5oder gar 10er Felge... Never!
BadRoughNeck - Beiträge: 133
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
@ Molle: Richtig, auf den Serien-Maulweiten 9,5J und 12J würde es kein TÜVer eintragen, weil es halt auch kein Reifenhersteller freigeben würde. Die gehen ja bekanntlich maximal 0,5 Zoll über ETRTO. Aber ich habe zu den Reifen wie schon geschrieben eine Reifenfreigabe und die schließt natürlich auch die Maulweite der Felge mit ein.
@ INJA: Sollen auf 9J und 11,5J montiert werden.
@ BRN: Danke, ich hoffe es klappt. Letzten Endes sind dann ja "nur" 2,54 cm mehr Metall und weniger Gummi im Rad
(im Vergleich zur Kombi 19/20 Zoll). Aber natürlich beeinflusst das ja auch die Ausdehnung des Reifens bei hohen Geschwindigkeiten und die Tatsache dass die Reifen etwas stärker gezogen sind, verändert den Abrollumfang vielleicht auch noch etwas... Das Corvette-ASR scheint ja wirklich sehr zickig auf eine Veränderung der Differenz VA/HA zu reagieren. Deinen Beitrag hatte ich vorher schon gelesen. Deine 1. Variante P265/30R19 - 325/25R20 hatte ja eigentlich einen relativ guten Wert (je nach Aussage 3,7% bis 4,5%), wenn man bedenkt, dass die Z06 laut diverser Aussagen eher einen kleineren Differenzwert toleriert und dann bei 4,8% Schluss ist. Mit Deiner 2. Variante Hankook 275/30R19 - 345/25R20 hat es dann ja gepasst, die hat aber schon laut Hankook 5,05%.
Zwischenrésumé von mir: Ich würde eure Erfahrungen so deuten, dass die innere Range bei der Z06 zwischen 4% und 4,8% liegt. Bei Werten von 3,6-3,9% und 4,9-5,1% muss man wahrscheinlich Glück haben, dass die unterschiedliche Reifenausdehnung VA-HA bei höheren Geschwindigkeiten passt...
So kleinkariert wie das Z06-ASR zu sein scheint, wird Sie wahrscheinlich schon bei nominell 4% bzw. 4,8% zicken, wenn man unterschiedliche Profiltiefen ungünstig verteilt fahren würde VA 3mm - HA 8mm oder umgekehrt (1mm Profiltiefe verändert den Abrollumfang um 6mm!)
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich hoffe es findet sich noch jemand mit Erfahrungen oder Fotos von der Kombi 20/21 Zoll.
(im Vergleich zur Kombi 19/20 Zoll). Aber natürlich beeinflusst das ja auch die Ausdehnung des Reifens bei hohen Geschwindigkeiten und die Tatsache dass die Reifen etwas stärker gezogen sind, verändert den Abrollumfang vielleicht auch noch etwas... Das Corvette-ASR scheint ja wirklich sehr zickig auf eine Veränderung der Differenz VA/HA zu reagieren. Deinen Beitrag hatte ich vorher schon gelesen. Deine 1. Variante P265/30R19 - 325/25R20 hatte ja eigentlich einen relativ guten Wert (je nach Aussage 3,7% bis 4,5%), wenn man bedenkt, dass die Z06 laut diverser Aussagen eher einen kleineren Differenzwert toleriert und dann bei 4,8% Schluss ist. Mit Deiner 2. Variante Hankook 275/30R19 - 345/25R20 hat es dann ja gepasst, die hat aber schon laut Hankook 5,05%.Zwischenrésumé von mir: Ich würde eure Erfahrungen so deuten, dass die innere Range bei der Z06 zwischen 4% und 4,8% liegt. Bei Werten von 3,6-3,9% und 4,9-5,1% muss man wahrscheinlich Glück haben, dass die unterschiedliche Reifenausdehnung VA-HA bei höheren Geschwindigkeiten passt...
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Ach ja: Mir ist bewusst, dass die Räder bei identischer ET tiefer im Radkasten stehen würden
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Schon wieder ein ziemlich dubioser Beitrag, von jemandem den niemand kennt, der sich nicht vorgestellt hat und auch kein Bild seines Wagens existiert!
Wer könnte das wohl sein?![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Hallo Frank, habe mich gerade im OT-Bereich vorgestellt
. Zufrieden? OT dann nur dort weiterschreiben, wenn möglich ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
P.S.: Sehe Deine Corvette zwar auch nicht im Avatar aber das Bild gefällt mir trotzdem ganz gut.
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Sorry, alles klar.
Hier geistert nur öfter mal ein Troll rum, der hier gesperrt ist. Kam mir halt so vor.![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Mein Wagen ist hier schon zu finden, weiß nur nicht mehr wo
Willkommen hier![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Willkommen hier
Hallo !
Ich fahre vorne 255 / 30 / 20 und hinten 295/ 25/ 21
lg Michael
lg Michael
tuned by CCRP & OCG !
A8waupi - Beiträge: 74
- Fahrzeug: Corvette C6 Machine Silver
Hi Michael,
super, danke. Habe mir auch gerade Deine Fotos mit der schmalen Front angesehen. Gibts auch schon Fotos mit der breiten Front?
Das sind Work Varianza oder? Meine haben zwar kein Tiefbett, aber einen besseren Eindruck von der Sache bekommt man dann schon.
Welche Felgenbreiten und Einpresstiefen/Distanzscheiben fährst Du?
VG Rainer
VG Rainer
Z06R - Beiträge: 13
- Fahrzeug: C6 Z06
Ja sind Work Varanzia... Felgenbreite usw. kann ich dir heute Abend durchgeben !
Fotos von der Breiten Front folgen :-)
275 und 345 geht auch bei mir geht auch 295 und 345 295 aber nur weil ich eine 11.5 X 19 Felge habe.
Rocky00748 hat geschrieben:275 und 345 hab ich lange gefahren.
Fahr ich aktuell auf den OE ZR1 19´´+20´´ Felgen mit 15er Spurplatten rundum.
Bin begeistert.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
19 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
