Daten Frontlautsprecher
9 Beiträge
habe schon etwas gesucht, aber finde immer nur Daten zu den Hecklautsprechern (welche ich wohl sowieso abklemme, damit ich vorne was ordentliches bekomme).
Würde vorne gerne die Lautsprecher tauschen, habe das normale kleine Radio ohne Bose oder Navi.
Kann mir jemand mit den Maßen der Frontlautsprecher weiterhelfen? Insbesondere die großen in der Tür unten.
Ansonsten habe ich noch herausgefunden, dass wohl noch einer beim Lichtsensor in der mitte des Armaturenbretts sitzen muss, der wohl auch besser raus sollte.
- vetti
Re: Daten Frontlautsprecher
laut diversen anderen Foren sind die Lautsprecher in der Tür 3,5 zoll groß aber sitzen auf einer 6,5 zoll platte die in der Tür verbaut ist. Hast du schonmal nachgemessen?
Jonny.Weber - Beiträge: 46
- Fahrzeug: Ford Mustang GT Premium 2012, Honda CB 500 PC26
Danke für die Info.
Wenn ich die ganze Türverkleidung ausbaue, wollte ich eigentlich gleich die neuen Lautsprecher einbauen. Erfahrungsgemäß werden die Türverkleidungen vom unnötigen Ein- und Ausbau nicht unbedingt besser, wegen irgendwelcher Klipps o.ä. Daher hatte ich gehofft das ich die Maße vorher kenne und direkt Lautsprecher besorgen kann.
Aber dann werde ich wohl doch nachmessen müssen![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- vetti
ad0r hat geschrieben:Danke für die Info.
Also ich hab da 20 er Bässe drin
Micha - Beiträge: 1366
Welche hast du verbaut? Dann kann ich mir die Daten mal genauer anschauen und so schauen was passt.
- vetti
ad0r hat geschrieben:Also ich hab da 20 er Bässe drin
Eton 8-720 HEX
Eton 8-720 HEX
Bist du zufrieden damit, passt der Klang und Bass?
Konntest du die gegen die originalen austauschen oder sind Anpassungsarbeiten notwendig bzw. muss irgendwas umgebaut werden?
Wo sitzen denn die Lautsprecher die für die mitten zuständig sind, wenn das in der Tür nur 1-wege Lautsprecher für die Bässe sind?
- vetti
Ich habe mir das heute mal genauer angeschaut und alles ausgebaut.
Unten sind 20 Tieftöner verbaut, soweit so gut, damit kann man arbeiten.
Aber oben sind 7cm Lautsprecher verbaut, da fehlen ja komplett die Hochtöner?
Oder sind sonst noch wo Lautsprecher insb. Hochtöner verbaut??
- vetti
Oben sind Breitbänder verbaut, die brauchen -nicht umbedingt- Hochtöner. Wenn Du das System mit Bose Verstärker verbaut hast sind die verbauten gar nicht mal so schlecht, sonst gibt es halt gute von z.B. Tang Bang oder Omnes, natürlich auch andere. Man sollte nur darauf achten -falls man tauscht-, das die einen breiten Abstrahlwinkel haben, sonst klingt das gräuselig wegen dem versteckten,verwinkelten Einbau.
In die Tür unten passen übrigens auch 25cm, nur zu tief dürfen die nicht sein, habe mit 8cm arg gekämpft, denke 6-7 sind einfacher.
Beim Center ist halt die Frage wie angesteuert, original ist halt nicht so dolle.
Dämmen natürlich nicht vergessen ;-)
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
9 Beiträge
