Beifahrertür öffnet nicht
Beitragvon Sonopanic » 01.08.18, 09:00
Wenn ich den Knopf drücke (innen oder aussen) senkt sich das Fenster ab, aber die Tür ist verriegelt.
Mit dem mechanischen Hebel gehts.
In einem von zehn Versuchen öffnet die Tür ganz normal.
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Re: Beifahrertür öffnet nicht
Beitragvon BAD BOY 2015 » 01.08.18, 09:18
Da wird das el.Türschloss seinen Geist aufgeben.
BAD BOY 2015
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.08.18, 10:23
Sehe ich auch so, ist leider auch nicht ganz billig wie halt alle Corvette Teile.
Du kannst ja mal die Tür öffnen, den Riegel vom Schloss nach unten drücken so als wäre die Tür zu und dann die Taster zum Tür öffnen drücken, dann siehst ja was passiert.
Springt der Bügel nicht nach vorn ist das Teil hin
Beitragvon Sonopanic » 01.08.18, 16:09
Mal gehts, mal gehts nicht.
Jemand meinte, da wär Dreck im Zylinder, oder mal ölen.
Auf jeden Fall kommt man schlecht dran, richtig ?
Für mein Motorrad hab ich ein Buch, wo die Demontage und Montage aller möglichen Teile beschrieben steht.
Gibts sowas auch für die Vette ?
Vielleicht sogar als freundliches PDF ?
Sonopanic
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.08.18, 16:13
Ich hatte da gleiche auf der Fahrerseite, ölen oder fetten hat bei mir nix gebracht, nur austausch
Beitragvon daniel1406 » 01.08.18, 18:10
Nicht so schnell mit neu kaufen. Mach die Tür auf, baue den Drücker ab und auseinander und reinige mal alles. Da gibt es gelegentlich Kontaktprobleme.
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.08.18, 18:33
Wenn bei beiden Tastern, sowohl innen wie außen, nichts passiert wird es wohl kaum an diesen liegen oder?
Und bevor man die Taster zerlegt kann man ja auch einfach die von der Linken Türe zum testen nehmen...
Die Schlösser geben schon mal gerne den Geist auf...
Beitragvon daniel1406 » 01.08.18, 18:40
Kann daran liegen, ausgebaut und zerlegt ist es in 10 Minuten.
daniel1406
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.08.18, 18:44
Kann woran liegen? Beide Taster gleichzeitig defekt? Wohl kaum...
Beitragvon Sonopanic » 01.08.18, 21:36
Die Taster sind ok, denn passieren tut immer was.
Die Scheibe senkt sich immer zwei cm ab, nur die Tür geht nicht auf.
Sonopanic
Beitragvon Wollis-Corvette » 01.08.18, 22:14
Bei mir war das auch so,Türschloßmodul war kaputt.Molle mal anrufen ob er noch eins hat.
Gruß Wolfgang
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Beitragvon Sonopanic » 02.08.18, 19:07
Sind das nur die beiden Torx Schrauben am Schließmecha oder muss man auch von innen was abschrauben ?
Sonopanic
Beitragvon Wollis-Corvette » 02.08.18, 22:22
Du mußt die Verkleidung von der B-Säule entfernen und da ist dann noch der Bautenzug vom mechanischen Türöffner am Schloß.
Ist aber keine Hexerei.
Gruß Wolfgang
Wollis-Corvette
Bilder: 47
