Fehlercodes Corvette C6 LS3 2008 Coupé
4 Beiträge
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir einer helfen? Tacho Tankanzeige zeigt null Füllstand. Problem repariert sich sporadisch selbst - nach einer Weile (5-15min) Wartezeit. Was zur Heilung beiträgt, könnte ich bisher nicht nachvollziehen!? Nach Wiedererweckung der Füllstandanzeige ist das Starten wieder möglich. Die Fehler lassen sich dann löschen...
Fehlerspeicher Auszug (gängigste Fehler):
U1000 Instrument Panel
Cluster Class 2 Data Link
U2105 Body Control Modul
Lost Communication with Engine Control System
Symptom 00
U1000 Supplemental inflatable restraint
Class 2 Data Link Malfunction
U0100 Transmission Control Modul
Lost Communication with Engine Control Modul
MIL requested
U1000 Remote Control door lock receiver
Clas 2 Data link
U1017 HVAC Control Modul
Lost communication with engine control Modul
U1000 headup display
Class 2 data link
B1420 driver position module
Device voltage
Bereits gecheckt:
- starten mit FOB im Handschuhbfach Steckplatz
- alle Sicherungen und Relais im Fußraum und Motorraum
- steckverbindungen im Fußraum
- alle erdenklichen Sitzstellungen und Wackeleien unter dem Sitz
- Batterie Varta 12,7V ein Jahr alt. Vielmals starten kein Problem sowie längere Tech zwei Bedienung bis 12V
- Batterie abklemmen hilft nicht
- CAN hat ab body control Modul 120ohm bzw. 60ohm an der OBD2
- CAn hat nach Masse (von OBD 2 nach sitzschiene) Null ohm (ist das normal?)
Vielleicht kann mir jemand aus dem ersten Blick heraus schon sagen in welche Richtung ich grundsätzlich suchen muss?
Über Hilfe wäre ich dankbar!
Symptom 00
MIL requested
Clas 2 Data link
Class 2 data link
Device voltage
Bereits gecheckt:
- Onoferee
Re: Fehlercodes Corvette C6 LS3 2008 Coupé
Um den Eintrag nicht offen stehen zu lassen:
- Diverse Fehlersuche,
- viel dazu gelernt,
- lange Rede kurzer Sinn...
—> Motorsteuergerät kaputt
Hoffe der Beitrag hilft jemand anderen mal schneller weiter!
Es gibt Fehler Beschreibungen im Netz, wie meine, jedoch bleibt das Fazit immer offen - das ist schade!
- Onoferee
Danke für das Ergebnis
Das kann anderen auch weiterhelfen, Danke !
- daywalker66
- Fahrzeug: 2008er C6, black
4 Beiträge
