Wo finde ich die Batterie der Alarmanlage?
Beitragvon BOBAH » 31.08.18, 09:33
Hallo zusammen!
Seit kurzem piept bei mir beim Abstellen vom Auto 4 mal die Alarmanlage von hinten.
Ich gehe davon aus, dass die Zusatzbatterie leer ist.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese tauschen kann?
Danke!
BOBAH
Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Re: Wo finde ich die Batterie der Alarmanlage?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 31.08.18, 10:11
Wenn meine Infos stimmen ist die in der Alarmanlage verbaut
Beitragvon Sledge Hammer » 31.08.18, 10:23
Die ist in der Anlage und hinter dem Fahrer, links über dem hinteren Kotflügel.
Du musst den Teppich, bzw Seitenverkleidung vorsichtig auf die Seite ziehen, Mit einer Lampe sieht man das Teil dann.
Abschrauben ist ein blödes Gefummel, glaube 10er Maulschlüsel. Nuss geht leider nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Hab die Tröte dann gleich ganz entsorgt, hast trotzdem noch eine Alarmanlage.
Beitragvon BOBAH » 31.08.18, 10:44
Danke für die Tipps!
Nach weiterem Rumstöbern habe ich hier noch einen Thread gefunden. Das beantwortet alle meine Fragen:
viewtopic.php?f=4&t=2618&start=60
Habe ein Cabrio, da soll der Ausbau einfacher gehen. Werde das ganze mal aufmachen. Evtl. kann man da Li-Ion Zellen einbauen, die halten länger als Ni-MH.
BOBAH
Beitragvon Drahtzieher » 31.08.18, 17:25
Vermutlich wird die Platine übel aussehen und ist unter Umständen nicht mehr zu retten.
Nachsehen kostet aber auf jeden Fall mal nix.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
