Empfehlende Ölwechsel
50 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Wie jedes Jahr zum Saisonende stand mal wieder der obligatorische Motorölwechsel nebst Filter auf der Agenda.
Da die Lady mittlerweile bei 54 Tkm Gesamtlaufleistung angekommen ist stand aber diesmal was mehr Arbeit an.
Motoröl samt Filter wie schon erwähnt, Automatikgetriebe Öl soweit wie möglich mit Filter da ich selbst nicht spülen kann, Diffenrenzialöl, Bremsflüssigkeit und Innenraumfilter.
Marken der Produkte sieht man hier, Beschaffungs Links folgen am Ende.
Am meisten war ich über das Diffenrenzialöl erschrocken, sah aus Dünnschiss, sorry für die Wortwahl aber anders kann man das nicht nennen, das das Automatikgetriebeöl nicht mehr im Neuzustand war, damit hatte ich gerechnet ist es doch mehr mals knapp an 130 Grad warm geworden.
Links Getriebeöl neu ist das rot und rechts Diffenrenzialöl, neu hat es die Farbe von einem frisch gezapften Bier.
Nachdem ich das gesehen habe steht für mich fest das ich das Diff Öl in Zukunft mindestens einmal im Jahr oder allerspätestens bei jedem zweiten Ölwechsel mit machen werde, die Kosten und Zeitaufwand ist nicht der Rede wert wenn das Auto eh auf der Bühne steht.
Und auch das wechseln vom Automatik Getriebeöl ist kein Hexenwerk, werde dazu einen Link einstellen.
Wer sich nicht selbst daran traut kann sich gerne an mich wenden.
So und hier wie versprochen die Links wo ich was bestellt habe.
Getriebe Ölfilter und Dichtung bei Rock Auto, Kosten 70,- €
Innenraumfiler hier https://www.ebay.de/itm/BLUE-PRINT-INNE ... 2749.l2649
Diff ÖL dieses, weil da ist der benötigte Zusatz schon drin https://www.ebay.de/itm/3l-3x-1L-Castro ... 2749.l2649
Getriebeöl man braucht so 7 Liter https://www.ebay.de/itm/3x1-Liter-Origi ... 2749.l2649
Motoröl https://www.ebay.de/itm/6-Liter-Origina ... 2749.l2649
Motorölfilter https://www.ebay.de/itm/K-N-OLFILTER-SA ... :rk:1:pf:0
Bremsflüssigkeit ATE Typ 200 https://www.ebay.de/itm/ATE-TYP-200-039 ... :rk:1:pf:0
Und hier das Video zum Getriebeölwechsel https://www.youtube.com/watch?v=Vk7nIrNb4zU&t=147s
Re: Empfehlende Ölwechsel
Super, dass du dir soviel Mühe gemacht hast, Andreas! Dankeschön
Hallo Andreas, du traust dich was.
DOT 4 statt DOT 3.
Gruß aus Franken
DOT 4 statt DOT 3.
Gruß aus Franken
BAD BOY 2015 - Beiträge: 738
ATE Typ 200 funktioniert problemlos, ist der Nachfolger von Blue Racing
Ja die 200er bzw vorher Blue Racing funktioniert einwandfrei
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Danke für diesen Thread Andreas.
An meiner C6 mache ich überwiegend auch fast Alles selbst
und bei diesen Bildern von den Ölen, hatte ich prompt ein flaues
Gefühl in der Magengegend.
Der Tacho zeigt mittlerweile ebenfalls ca. 55tkm bei Bj 10/09 u. EZ 09/10
und von daher war für mich klar, Getriebe Öl Wechsel nur mit Spülung.
Ich war erstaunt, das es tatsächlich hier in meiner direkten Gegend eine
Werkstatt gibt, die diesen AT Service anbietet.
In Anbetracht der geringen Entfernung, die Kompetenz der Jungs und
nicht zu guter letzt, den Preis für dieses Verfahren, habe ich letzte
Woche nach Angabe der HSN/TSN und einem näherem Info Gespräch
letzten Dienstag einen Termin für die Prozedur vereinbart.
Die erste Fahrt danach, war merklich anders.
Das Getriebe schaltet wesentlich weicher als vorher.
PN bei Interesse und mehr Infos
Jürgen ( Plz 46286 )
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Hallo Jürgen, welche Werkstatt ist das? Gib doch mal die Adresse bekannt, würde mich auch interessieren,
Hallo Jürgen,
hoffe du hast das Diffenrenzial Öl mit wechseln lassen, denn das hatte es um einiges nötiger wie das Getriebeöl...
Zum Difföl-Vechsel kann ich nur jedem raten!
Meins war nach 80tkm pechschwarz.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Hi Andreas.
Diff. Öl mache ich demnächst und den dann auch wieder selbst.
Hatte ich vergangene Tage schon bestellt und seit gestern in der Garage.
An der Ablassschraube vom Diff. befindet sich ja der Kühl Umlauf, da muß
ich mich noch schlau machen, was das für eine Mimik ist, oder
wie hast Du das bewerkstelligt?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Ganz einfach Jürgen, die Leitung wird mit einem Strengring in der Mutter gehalten, wenn du den raus ziehst die Leitung einfach nach unten raus und fertig.
Danach drehst die Einfüllschraube welche zum zeigt raus.
Das war's.
Das war's.
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Und Vorsicht, der Ring neigt dazu beim Ziehen weg zu springen.
Wenn der weg ist wirds ärgerlich.
Okay Daniel,
dann weiß ich bescheid, danke.
Werde ihn vorsichtshalber vorher mit Leuchtfarbe beträufeln .
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Dafür ist der zu klein...raus war nicht so das Thema, mit mir meinte er beim reindrücken einspielen zu müssen, nach 10 Minuten suchen hatte er aber verloren.
War heute auch bei der Firma und hab mir nen Zeitnahen Termin geholt.. wird dann direkt auch der Z06 Ölkühler verbaut. Angeblich kaum mehraufwand da die die leitungen ja eh trennen.. Mal abwarten :)
Für was werden welche Leistungen getrennt?
Ka was der damit meinte.. Ich dachte mir das der die vorne am Ölkühler trennt und dann ebend wechselt, bzw den austauscht. hat ja mit dem getriebe eigentlich nix zu tun
. kenn mich mit dem zeug ja nicht aus.
Wenn die ,die Leitungen zum Ölwechseln trennen würd ich da glaub nicht hinfahren.
Ich hab den Ölkühler beim Vararam Einbau aus und wieder einbauen müssen, bisschen Arbeit ist das aber schon.
Difföl mache ich ca.alle 30Tkm was ich auch für Notwendig finde.
Tomhart - Beiträge: 510
Neee, nicht zum Ölwechsel trennen,,,Um den Kühler eben zu tauschen???
50 Beiträge
