Automatikgetriebe LS3
Re: Automatikgetriebe LS3
Beitragvon Sledge Hammer » 08.07.19, 14:58
Aquaplaning, erst mit dem Heck, dann mit der Front in die Leitplanke eingeschlagen, auf der AB bei Starkregen
Beitragvon Andi 68 » 08.07.19, 14:58
shit
un nur plastik Schrott, dir nix?
Beitragvon Sledge Hammer » 08.07.19, 15:05
Alles okay, meinen Hirnschaden hatte ich vorher schon [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon neophyte3105 » 08.07.19, 15:18
Shit, und ich reg mich auf weil ich nen Hagel mit Rollsplit meines Gegenübers abbekommen habe[smilie=scare.gif] Nunja dann machts halt wirklich Sinn den Intervall vom Getriebeöl wechseln vlt auf alle 30.000 zu verkürzen. Die meisten von uns haben ja noch Fächer mit 480 PS + usw. Denke das wird sich ggü der Serie auch nochmal bemerkbar machen. Bringt denn son zusätzlicher Kühler wirklich was.. meine mal iwas von 800 900 Dollar gelesen zu haben nur das Teil an sich.
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon Andi 68 » 08.07.19, 15:59
Ich fahr zwar keine Automatik, aber ich denke schon, dass ein grösserer Ölkühler was bringt
Beitragvon Sledge Hammer » 08.07.19, 17:20
Doch, bringt was [smilie=bb.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.07.19, 19:23
andree hat geschrieben:Dass unter 100 Grad im originalzustand kaum möglich sind, dachte ich mir.
Ich meinte, ich würde die Kühlung so auslegen,
dass ich die 100 Grad nicht übersteige.
Ab 100 Grad tuts der Automatik schon weh.
Werde mir wohl nen zusätzlichen Getriebeölkühler einbauen, habe heute erfahren das das gar nicht so teuer ist wie ich angenommen habe
Fa. MAGICPAINT
service@magicpaint.de
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon BOOSTI » 09.07.19, 22:40
Erstmal Sledge großes Mitgefühl und schön, das dir nix passiert ist!
Alle Originalitätsliebhaber werden mich jetzt an den Pranger stellen:
Ich hab mich damals bewusst für eine US LS3 6Gang entschieden, größter Grund die Rücklichter und dass ich in der Lage bin, selbst zu Schrauben.
Denzufolge war mir gleich klar, Kühlsystem, Bremsen und Fahrwerk machste nach eigenem Ermessen.
Motor wird bei mir von einen 30- Reihen und das Getriebeöl von einen 22- Reihen Ölkühler in Schach gehalten.
Zusätzlich habe ich die Getriebeölleitungen nach dem Tunnel, die so eng am Auspuff vorbei gehen (wer hat sich das ausgedacht??) bzw. den Anschlußblock für den Motorölkühler in Katnähe isoliert, s. Bild Getriebeleitungen.
1859
-Sorry, schlechtes Bild-
Dadurch hab ich bei normaler Fahrt 25+°Außentemperatur beim Motoröl ca. 85-95° anliegen und beim Getriebe 70-85°.
Geb ich der Kiste im BEASTMODE richtig lange Zunder komnme ich auf MAXIMAL 120°Motoröl und 105°Getriebe, wir reden hier aber von böser Landstraße, überwiegend zweiter und dritter Gang durchweg, vierter kurz zum halten.
Mit Volllast über die BAB lieg ich bei beiden ca. 10°unter diesen Maximalwerten.
Einzig für das Differential hab ich keine sinnvolle Lösung außer Top Öl und jährlich wechseln. Hat jemand da verwertbare Messergebnisse was die Öltemperatur im Diff angeht??
Das sind für mich, ich sag mal so, Wohlfühlwerte auch unter Belastung mit denen man gerade das Getriebe vor Überhitzung schützt.
Sledge was wird denn die nächste für eine??
V8 jung und V8 alt
BOOSTI
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.07.19, 03:59
Wo hast du den Getriebeölkühler verbaut?
Weil ich habe bei mir den Ölkühler von der Z drin, der deckt die komplette Kühlerbreite vorn ab, wollte den Kühler fürs Getriebe jetzt nicht noch davor machen, dachte an darüber, damit wäre dieser aber dann aus dem eigentlichem Luftstrom raus.
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Sledge Hammer » 10.07.19, 05:59
@Boosti : danke für deine Anteilnahme.
Die nächste wird die Alte!
Ist nur wirtschaftlich Totalschaden, da die Kofferraumwanne was abgekriegt hat.
Der Wagen steht bei Callaway in Leingarten.
Da die früher mit der C6 Rennen gefahren sind und diese Teile noch da haben, ist das kein Problem.
Jetzt prügeln die ja die C7 durch die Gegend.
Also, meine Lady wird wieder aufgebaut [smilie=bb.gif]
Beitragvon BOOSTI » 10.07.19, 15:25
Sledge Hammer hat geschrieben:@Boosti : danke für deine Anteilnahme.
Da musste ich jetz irgendwie an das Lied bad to the bones denken ;) cool, das freut zu hören.
V8 jung und V8 alt
BOOSTI
Beitragvon BOOSTI » 10.07.19, 15:32
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Wo hast du den Getriebeölkühler verbaut?
Ja, dass ist das Problem des Z06 Kühlers.
Ich hatte auch erst überlegt den nachzurüsten, bin dann aber von Abgekommen und hab einen anderen Motoradapter verbaut und die Kühler vorne links und rechts in der Kühlerumhausung untergebracht- war aber ne ziemliche fummelei.
Hier ein Bild von den Anschlüssen des Getriebekühlers:1860
Ich muss mal eins von den eingebauten schießen.
V8 jung und V8 alt
BOOSTI
Beitragvon Mr.Magicpaint » 12.07.19, 04:13
neophyte3105 hat geschrieben:Shit, und ich reg mich auf weil ich nen Hagel mit Rollsplit meines Gegenübers abbekommen habe[smilie=scare.gif] Nunja dann machts halt wirklich Sinn den Intervall vom Getriebeöl wechseln vlt auf alle 30.000 zu verkürzen. Die meisten von uns haben ja noch Fächer mit 480 PS + usw. Denke das wird sich ggü der Serie auch nochmal bemerkbar machen. Bringt denn son zusätzlicher Kühler wirklich was.. meine mal iwas von 800 900 Dollar gelesen zu haben nur das Teil an sich.
800 bis 900 nur für den Kühler???
Mir wurde ein Preis Kühler mit Einbau so 250 bis 300 Euro genannt.
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon CCRP » 12.07.19, 21:27
der originale Z06m Ölkühler hat wirklich einen Listenpreis von 1200. Euro !
Beitragvon Mr.Magicpaint » 13.07.19, 07:36
Ja Heinz das weiß ich, wir reden hier aber von einem nachträglich Einbau eines Getriebe Kühlers
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
