Seite 1 von 1
Birnchentausch im Innenspiegel
BeitragVerfasst: 13.02.19, 13:31
von autoschnell
Tag,meine Name ist Frank aus Oberhausen. Fahre seit 5 Monaten eine C6 cabrio,LS2,Automatik in Leman Blau.Bei mir ist ein Birnchen der Innenbeleuchtung im innenspiegel defekt.Wie bekomme ich diese gewechselt? Sind die gesteckt oder geschraubt.Hab beides versucht,geht nicht.Zange? Vielen dank
Re: Birnchentausch im Innenspiegel
BeitragVerfasst: 13.02.19, 23:32
von Felix
Hi,
sind gesteckt, gleiche Leuchtmittelsockel (Glassockel) wie die im Fußraum.
Leider sehr fummelig rauszubekommen.
Gruß Felix
BeitragVerfasst: 14.02.19, 05:10
von Mr.Magicpaint
Richtig, nur gesteckt, sitzen aber sehr fest, mal versuchen mit kleinen Schraubenziehern raus zu hebeln, so habe ich es gemacht, mit Zange hatte ich auch keinen Erfolg
BeitragVerfasst: 14.02.19, 21:52
von RobZ06
Ich habe auch verschiedenes ausprobiert und bei mir hat es am besten funktioniert indem ich ein Stück stark klebendes Klebeband genommen habe...
Ein 5 cm langes stück abschneiden und V-förmig an das Birnchen kleben so das es vom Klebeband umschlossen wird und man dann am ende des Klebebandes anfassen, daran wackeln und es herausziehen kann.
Nur drauf achten das die Innenbeleuchtung aus ist sonst hält es nicht.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 15.02.19, 14:56
von andree
Gehts hier um das Innenraumlicht im Spiegel?
Bei der C5 ab 2001 sind das nämlich Led´s.
Wundert mich, dass es bei der C6 dann wieder Lämpchen sind !??
