Brauche Airbag Connector Clips
6 Beiträge
Einem Stecker vom Airbag fehlt der Sicherungsclip und höchstwahrscheinlich leuchtet deshalb die Airbag-Leuchte.
Was macht der Clip ? Drückt der die Kontakte an den Stecker ?
Bekommt man die kleinen Mistdinger irgendwo einzeln ?
Sonopanic - Beiträge: 157
- Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Re: Brauche Airbag Connector Clips
So, Sache erledigt.
Nachdem ich erstmal gerafft habe, wie der Stecker funzt wars nicht so schwer.
Die Buchsen im Airbagteil sind kurzgeschlossen.
Die zwei Pins werden mit einer Federbrücke verbunden.
Der Sicherungsclip drückt diese Brücke von den Kontakten weg.
Das Aufstecken der Connectoren ohne die Clips ist also nutzlos.
Der Schlitz im Stecker ist 0,5mm x 1,1mm. Hab mir einen 0,5mm dicken Kabelbinder zurechtgeschnitten und die zwei Streifen
durch den Spalt im Connector zwischen die Federkontakte geschoben.
Und siehe da, die Airbaglampe ist aus.
Zuletzt geändert von Sonopanic am 22.04.19, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Na hoffentlich funzt das alles im Ernstfall noch
Micha - Beiträge: 1366
Grenzwertig...
Die haben nicht zum Spaß das Ganze so konstruiert, daß man die Sicherung einsetzen muß.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Ich hab die Sicherung ja quasi nachgebaut. Der Clips sind auch nur zwei Streifen aus Plastik, die die Kurzschlusskontakte wegdrücken.
So ist das jetzt auch.
Die Sicherung ist nicht da um die Kontakte auseinander zu drücken, sondern die Kontakte sind da um sicherzustellen, daß die Sicherung nicht vergessen wird.
Die Sicherung soll verhindern, daß sich ein Kontakt vielleicht löst wenn die Primärverriegelung des Kontaktes versagt und somit die Sicherheit nicht mehr gegeben ist.
Deshalb nennt man diese Sicherung auch Sekundärverriegelung.
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
