Emblem
Emblem
Beitragvon F-16 » 03.05.19, 18:01
Kurze frage: passt das c7 Frontemblem von den löchern (oder deckt es diese zumindest ab) auf ne c6.
Danke für die Info.
#Geschmäcker sind verschieden
F-16
Re: Emblem
Beitragvon Mr.Magicpaint » 07.05.19, 04:21
Es gibt keine Löcher, wird nur geklebt
Re: Emblem
Beitragvon Andy66 » 07.05.19, 08:33
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Es gibt keine Löcher, wird nur geklebt
Moin Moin
Das stimmt so leider nicht ganz. Das Emblem von der C6 vorn hat zwei 10 mm tiefe Führungstifte und diese sind von der mitte des Emblems je 50mm entfernt .
Somit sind auch zwei kleine Löcher im Bumper der C6 . Man müsste beim anbringen eines C7 Emblem an einer C6, das C7 Emblem dann wohl weiter nach vorne anbringen, um die beiden vorhanden kleinen Löcher im Bumper mit den neuen C7 Emblem abzudecken...
Andy
Ps: Würde ein C6 Emblem an einer C6 lassen ...
Andy66
Fahrzeug: C6
