Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter
37 Beiträge
Hallo und guten Tag,
ich möchte die Bremsflüssigkeit wechseln und suche einen passenden Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter meiner Corvette C6.
Schlüsselnr. 1006 AAt. Kann mir da jemand helfen?
Mit sportlichen Grüßen Gerold
silverforceone - Beiträge: 44
- Fahrzeug: c6/ 2008/silber
Re: Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Danke für die schnelle Hilfe
Mal eine, eventuell blöde, Frage:
Was spricht dagegen einen normalen Bremsbehälterdeckel zu beschaffen und dort den Schlauch anzuschliessen?
Da würde auch ein Gebrauchtteil langen.
Wäre das nicht dichter und zuverlässiger als die Adapter die draufgeschnallt werden?
Wäre doch fatal wenn der draufgeschnallte Deckel nicht richtig dicht hält und die
lackzersetzende Bremsflüssigkeit rausleckt
- Marvin
@ Marvin
normalen Bremsbehälterdeckel..... SEHR GERNE ..Welchen + Wo.??
Frage mal beim GM-Händler nach einem Ersatzdeckel und was dieser kostet.
Du wirst staunen.
Du wirst staunen.
@ Silverforceone
Wenn ich lachen möchte dann frag ich den GM-Händler, aber ehrlich da hab ich noch nie was gekauft. Solche Apotheken.
Wenn dann nehme ich unsere Corvette-Spezialisten im Forum, aber wegen einem popeligen Deckelchen behellige ich die nicht.
Teuer ist das nicht, hab zwei Lösungen gefunden und die erste genommen:
1. Rockauto
https://www.rockauto.com/de/catalog/che ... r+cap,1728
DORMAN 42042 und DORMAN 42072
3 Deckel a 2,36 Euro (3 damit es nicht schlimm ist wenn beim Füllschlauch dranbasteln etwas schief geht)
plus 2 Gummidichtungen sind Summe Material 15,30 Euro. Minus Rabatt von Rockauto und deren günstigen Versand
ist das Summe inklusiv Versand 26,34 Euro.
2. Siehe https://www.corvetteforum.com/forums/c7 ... r-cap.html
"Ordered the cap for a 2015 Chevrolet SS. The fit is perfect (underside of the cap is identical to the C6's)
and even the lettering/graphics on the top is identical.......
..... Part # is 92457850 and it only costs about $4."
Dann bei www.tascaparts.com und www.newgmparts.com nachgeschaut, da kosten die Decke so 3,xx USD inkl. Dichtung.
Aber: beide haben 26 USD Shipping nach Deutschland mit DHL, und DHL ist der letzte Laden! Bekritteln
immer die Rechnung und möchte das ich deren teueren "Zollservice" in Anspruch nehme.
Also muß ich bei jeder DHL Bestellung zum Zoll fahren und denen dann meinen Ausdruck zeigen.
Deswegen Rockauto
Damit sollte ich dann 2 Adapter a 13 Euro bauen können, für eine Druckbefüllung die sich direkt mit den Behälter-Verschluss
verbindet und nicht nur oben drauf geschnallt wird.
1. Rockauto
Deswegen Rockauto
- Marvin
Re: Adapter für den Bremsflüschtusigkeitsbehälter
@ Marvin
das Teil von Rockauto bekommst nicht dicht.....saut bei ca.02Bar Überdruck raus, auch mit gebastelter Dichtung.
Bei den anderen ????
Viel Spaß beim Basteln
@ Bad Boy,
0,2 Bar kling nicht berauschend, das Nebendrankleckern will ich ja gerade vermeiden.
Welchem Druck nimmt Du als Mimimum für ein vernünftiges Entlüften der Bremse?
- Marvin
min 0,5 bar.
je weniger Druck desto länger dauert´s halt.
@ Silverforce,
na der Deckel den Du gefunden hast sieht ja noch deutlich stabiler aus als ein umgebauter Seriendeckel.
Kannst ja dann berichten mit wieviel Bar Du die Bremsanlage durchspülst, ich werde auch berichten.
Auf jeden Fall hab ich bei den direkt arretierenden Deckeln ein besseres Gefühl als bei den flachen
Adaptern die einfach von oben drauf gedrückt werden.
- Marvin
mache ich
Gruß Gerold
Gruß Gerold
silverforceone hat geschrieben:ich habe mir diesen bestellt
https://www.ebay.de/itm/Bremsentl%C3%BC ... 2749.l2649
kostet 22,85 EUR
schaut gut aus. Berichte bitte.
Und ???
Hat´s geklappt
Hat´s geklappt
Moin,moin,
hier nun mein Bericht:
der bestellte Adapter funktioniert einwandfrei. Habe mit 1.0 bar die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Alles schön dicht. Kann ich weiter empfehlen.
Mit sportlichem Gruß
Ich hab ein Bremsenentlüftungssystem von Starkit (etwa 75 €), kommt mit Adapter für europ. Fahrzeuge und Universaladapter.
Der Universaladapter ist zumindest am C5 Behälter bis knapp 2 Bar dicht. Wichtig: Gerade aufsetzen und behutsam anziehen.
Hauke
Hauke
- hollandhauke
- Fahrzeug: EU C5, 1998, schwarz
Gibt es Besonderheiten beim entlüften? ABS oder andere Geräte freischalten ?
Welche Entlüftungsgeräte benutzt ihr?
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 146
Ich habe den Bremsflüssigkeitsbehälter
leergesaugt mit einer Spritze, den Adapter draufgesetzt und mit einem ATE-Automat von der Autowerkstatt verbunden. DOT3 oder ATE 600 verwenden. Hinten rechts anfangen, dann hi li, vo re und vo li entlüften.
Fertig.
Fertig.
@ Georg,
der Behälter ist durch eine Trennwand zweigeteilt, wie hast Du es geschafft die alte Flüssigkeit aus dem vorderen Teil rauszusaugen?
Kanüle entsprechend verbogen?
Muss die Bremsflüssigkeit komplett wechseln, aber erst wenn mein Rumgebastel am ABS-Block erledigt ist.
Wenn das durch ist, dann wechsel ich die Pampe und berichte von dem Standard-Adapterkoffer den ich bei EBay organisiert hab.
Dann kann ich auch davon berichten ob der Foxwell NT510 den ABS Bremsflüssigkeitspülvorgang auch so beherrscht wie er
es so vorgibt.
es so vorgibt.
- Marvin
37 Beiträge
