C6 LS2 2005 Column Lock Eliminator kaufen/Beratung
Beitragvon celo_c6 » 26.11.19, 13:16
Hi,
ich bin auf der Suche nach einem Column Lock Eliminator für die "EU C6 LS2 von 2005 als Schalter"
Ich habe mich über die Suche schon informiert, der Einbau ist ja in knapp 30min erledigt...
In eBay habe ich einen Anbieter aus den USA gefunden. Inserat:https://www.ebay.de/itm/2005-C6-Corvette-Steering-Column-Lock-Eliminator/123621606605?epid=1862746687&hash=item1cc86c04cd:g:k4kAAOxynapRhGu6
Ist dieser in eBay okay oder Müll?
Habt ihr noch eine andere Bezugsquelle?
Wie ich es verstanden habe:
Bevor man das original Kabel absteckt soll man ACC einschalten, damit der Motor entsperrt wird, dann diesen Elimniator anschließen = Fertig. Richtig? [smilie=blush.gif]
DANKESCHÖN [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif]
celo_c6
Fahrzeug: C6 LS2 EU 2005
Re: C6 LS2 2005 Column Lock Eliminator kaufen/Beratung
Beitragvon Maverick » 26.11.19, 13:55
Hi,
hab Dir mal eine PN aber in anderer Angelegenheit geschickt.
VG
Andreas
Maverick
Bilder: 32
Beitragvon Andi 68 » 26.11.19, 16:45
Hi Marcelo, ich hab den verbaut
https://www.imckoeln.de/
Hab dort angerufen un alles [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
habe eine EU C6 Bj. 2005
Anleitung von you Tube
Beitragvon Sonny351 » 27.11.19, 11:37
Klatsch dir den von IMC Köln rein, hab ich auch gemacht. Accessory Mode musst du vor Abstecken des echten Schlosses einschalten damit der Bolzen einfährt und das Lenkrad entriegelt ist. Sobald du den Eli angesteckt hast, kannst du den Acc Mode wieder ausschalten. Teste aber anschließend unbedingt die Funktion des Elis bevor du wieder alles zusammenbaust.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon celo_c6 » 01.12.19, 20:33
Dankeschön !
Ich habe mit IMCKoeln Kontakt aufgenommen und wurde bestens beraten und habe mir dort den Lenkradschloss Eliminator (column lock) bestellt.
Das Teil wirkt auf mich hochwertig und funktioniert prima.
Kostenpunkt liegt ca. Bei 150€
Der Einbau dauerte bei mir etwa 1 Stunde (sehr gemütlich)
Kurze Anleitung:
-Lenkrad ganz runter und zu sich fahren.
-Im Lenkradtunnel links hereinlassen und die Tachorahmenblende herausziehen.
„Die Blende ist nur gesteckt und kann einfach herausgezogen werden.
-Dan den Stecker vom Lichtdimmer und Schalttafel links (vom HUD) abstecken und Blende nach rechts legen.
-4 Schrauben (7er Nuss) lösen und das Tacho nach links legen.
=Im hinteren rechten Bereich sieht man dan das Steuergerät und zwei Stecker ( groß und klein ).
-Zündung auf ACC
-Den kleinen Stecker (der erste) herausnehmen, die Haltenase ist etwas hartnäckig.
-Im Display erscheint die Meldung (Lenkschlos reparieren)
-Den Eliminator anstecken
-Zündung Aus und dan wieder ACC und der Fehler sollte weg sein.
„ Ich übernehme keine Haftung „
So kommt man gut dran.
celo_c6
Beitragvon Andi 68 » 02.12.19, 09:47
Hi Marcelo, Du hast so eine tolle C6, nur, .............. Buslenkrad un jetzt im Winter könnte man es austauschen, dann haste im Frühjahr ein viel besseres Fahr - Lenkgefühl [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon celo_c6 » 02.12.19, 12:45
wie recht du hast.... Ich beschäftige mich ja schon n weile mit dem Thema. Bei Molle hatte ich mal nachgefragt und aufgrund der aktuellen Lage und dem Anstand melde ich mich erst wieder wenn bei Ihm alles wieder im Lot ist.
Ich hatte mal im Netz nach Verschönerungen für das "Buslenkard" geschaut, aber so richtig gefallen will mir das nicht..
Es ist zwar unten abgeflacht, Daumenauflage, oberer Teil in Carbon und mit Lochleder aber die Form vom Airbag zum Lenkrad macht einfach alles wieder kaputt -.-
mal schauen was noch kommt, ich berichte :-)
Grüße!
celo_c6
Beitragvon Tomhart » 02.12.19, 14:57
Ich hab mein Orgl. vom Satler Schick machen lassen,oben und unten abgeflacht.
Tomhart
Beitragvon celo_c6 » 03.12.19, 14:11
@Thomas:
Das Lenkrad sieht super aus, das wäre natürlich mein Wunsch Lenkrad, allerdings ist das für mich nicht so machbar. evtl. wenn Molle wieder kann werde ich Ihn damit mal nerven :-)
Es muss ja einiges umgebaut werden damit ich das Lenkrad verbauen kann.
Wenn es zu diesem umbau kommt, wird es so eins werden! Das Raid wirkt auf mich etwas zu klein und sieht nach Zubehör aus, es ist auch schön, keine Frage, nur eben halt nicht GM Serie.
MFG
celo_c6
Beitragvon Tomhart » 27.12.19, 20:05
Wiegen der Nachfragen,wer Bedarf hat.
Tomhart
Beitragvon Mr.Magicpaint » 29.12.19, 10:06
An schöne Lenkräder ist ja dran zu kommen.
https://www.ebay.com/itm/2005-2013-C6-C ... SwT6pVrque
Nur mit dem Airback ist es nicht so einfach und um das Buslenkrad zu tauschen bedarf es noch des passenden Schleifrings.
Und Thomas dein Lenkrad ist der HAMMER
