Torque Tube
14 Beiträge
Torque Tube
kennt jemand die genau Länge des C6 Handschalter und Z06 Torque Tube die gleich sein sollte und die der ZR1.
Ich weiss ZR1 ist kürzer aber wie viel?
Markus
Markus
- Muk69
Re: Torque Tube
Leider keine Ahnung, aber hast du vor, die Länge mit den Couplern auszugleichen?
andree - Beiträge: 1935
Re: Torque Tube
05-08 sind alle Torque Tube gleich lang,
ab 2009 sind auch alle gleich lang.
Den Unterschied von 08-09 kann ich leider nicht sagen.
Ich kürze mein ZR1 Torque Tube aus der C5 Z06 jetzt um 45 mm um ein C7 7-Gang Getriebe einzubauen und ein ZR1 Diff anzuflanschen.
Da mein Achskörper hinten schon für das C6 Diff passend war passt jetzt natürlich auch das ZR1 Diff.
Molle - Beiträge: 1750
Re: Torque Tube
Hallo Werner,
Also du meinst 2009 egal ob Base oder ZR1 sind die Torque Tubes alle gleich?
Hmmmmm?
Selbe Idee bzw ähnlich da du ja eine C5 hast hatte ich auch C7 mit 7 Gang in die C6 da das ZR1 Torque Tube kürzer sein soll wie die anderen bzw mein 2008 könnte es sein daß es ausgeht
C7 Getriebe soll 1.5 Zoll länger sein.
Denke du hast denke schon da liegen könntest Du es bitte Mal messen , Gehäuse und dann mit den Wellen?
Danke&Gruss
Markus
Hmmmmm?
Danke&Gruss
Markus
- Muk69
Re: Torque Tube
Das C7 Getriebe ist 45mm länger.
Alle Torque Tube ab 2009-2013 sind gleich lang wegen dem Hinterachskörper mit den 4 Anschraubpunken fürs Diff
Einmal für die alte Position und einmal für die neue Position etwas weiter vorne.
Messen geht nicht weil es schon abgesägt ist das ZR1 Torque Tube.
Re: Torque Tube
Mein Hinterachskörper wurde sehr aufwendig für diese Option ,bei der Herstellung an der TH Aachen,dafür vorbereitet.
Re: Torque Tube
Danke Werner.
Ja der ist erste Sahne habe ich in deinem Aufbaubericht gesehen .
Den hast du anfertigen müssen um den Z06 Antriebsstrang der C6 in die C5 zu adaptieren jetzt noch die Anpassung an das Getriebe.....
Jetzt gillt es rauszufinden um wie viel mm das ZR1 Torque Tube oder das ab 2009 kürzer ist als das der 2008 C6
- Muk69
Re: Torque Tube
Im US Forum gefunden
C5 tube is 54 1/2"
C6 Manual Torque Tubes
05-08 = 54 3/4"
09-12 = 55 3/4"
The TR6070 is 1 3/4” longer
C5 tube is 54 1/2"
05-08 = 54 3/4"
09-12 = 55 3/4"
Re: Torque Tube
Mit einem 09er Torque Tube könnte es in den hinteren Löchern von einem 08er Hinterachskörper passen,wenn die Kühlrippen vom Diff auch passen und die Leitungen hinten.
Die sind mit den "dicken" Diffs von ZR1 und Z06 an anderen Positionen wie beim C6 LS3 Diff.
Re: Torque Tube
Dann muss auch ein Achsträger der späteren her da ich das "dicke" 2012 Diff auch schon da liegen habe und das dann zum Einsatz kommen soll.
Rohre sind mir egal da ich die Kühlung sowieso anders mache wie jetzt auch schon jeweils einen eigenen Kühler für Diff und Getriebe.
Wen man weniger zu tun hat oder viel Zeit kommt man auf die dümmsten Ideen.
Erst 3.73 Diff dann ZR1 Getriebe und Diff gekauft und jetzt die Idee mit dem M7 nachdem ich was im US Forum gelesen habe.
Allen einen schönen Sonntag.
Markus
Markus
- Muk69
Re: Torque Tube
In der C6 sollte es einfach gehen.
Ich denke mit dem kurzen Torque Tube und den Aufnahmen in den hinteren Schraubenlöchern vom 09+ Achskörper könnte es schon fast hinkommen.
Wie gesagt,unter Vorbehalt mit dem Platz für die Kühlrippen.
Corvalex - Beiträge: 1308
Re: Torque Tube
Nein,nur die Schaltstange und die Schaltkulisse unterscheiden sich
Re: Torque Tube
Danke für die Info das alle ab 2009 gleich sind.
Selber gemessen.
2012 Z06 ist 2.5cm kürzer als 2008.
Getriebe gleich 37.5 cm
Markus
Selber gemessen.
Markus
- Muk69
14 Beiträge
