Motor geht aus wenn der Kühler Lüfter angehen sollte.
Hallo Leute.
ich bin neu hier und suche auf diesem Weg Hilfe. Verschiedene Werkstätten konnten mir nicht helfen.
Habe ein " Elektroproblem" mit meiner C6 GS JG 2011.
DAS FZ läuft perfekt in kalten Zustand. Beim Erreichen der Wassertemperatur von 220 Grad Fahreinheit, resp. 104 Grad Celsius sollte ja der Lüfter anspringen.
Der geht nicht an , aber das FZ meldet noch Kurz "Reduzierte Leistung", ASR Reparieren und die Motorenlampe geht an und dann geht der Motor aus und das Armaturenbrett wird dunkel.
Danach lässt sich das Fahrzeug für ca 20 Minuten nicht mehr starten. ( wie wenn kein Strom vorhanden wäre ).
Ausgetauscht wurde der ganze Sicherungskasten im Motorenraum inkl aller Relais und Sicherungen und auch das Lüfter SteuerGerät (Relais) . Zum wurde der Lüfter selber separat an ein Stromquelle angeschlossen und der läuft prima. das FZ hat erst 25'000KM und alle Steckverbindungen sehen aus wie neu ( keine Korrosion).
Hat da Jemand einen Geheimtipp?
LG Charles
LG Charles
