Startet zäh, wenn heiß
Beitragvon Corvalex » 03.10.21, 13:33
Hallo in die Runde,
ich beobachte bei meiner LS3, dass der Anlasser beim Starten sehr zäh dreht, wenn sich Motor und Motorraum aufgeheizt haben.
Also wenn man z.B. länger Stop&GO fährt, sie abstellt, man sich schnell was aus dem Imbiss rausholt und dann starten will.
Wenn Sie kalt ist, oder sie Fahrtwind hatte, startet sie völlig normal.
Kann das ein schwächelnder Anlasser sein? An der Batterie liegt es nicht (das dachte ich zuerst)!
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Re: Startet zäh, wenn heiß
Beitragvon RobZ06 » 05.10.21, 15:54
hatte mal beim LS7 das gleiche Problem. Ein neuer Anlasser hat das Problem gelöst.
Immer bei Warmen Motor und je heißer der Motor umso langsamer drehte der Anlasser.
MfG
Robert
RobZ06
Fahrzeug: -
