Corvette C6, LS2, 3.2006-Getriebeölwechsel 4Gang Autom.
4 Beiträge
hello Fans
melde mich wieder mal mit einem anderen Thema:
gemäss Spezifikation "muss" das Automatenöl erst bei 150'000km erstmals gewechselt werden...(stimmt das?).
meine Vette, erst vor Monaten gekauft mit lediglich 45'000km, läuft und schaltet einwandfrei.
Frage: braucht es wirklich nicht schon früher einen Oelwechsel (mit Spülung) , oder kann man so lange zuwarten??
was meint Ihr dazu?
danke/Gruss aus Luzern
Rolf
was meint Ihr dazu?
Rolf
- Rodolfo
- Fahrzeug: C6 LS2 Cabrio, dazu LS3 Targa
Re: Corvette C6, LS2, 3.2006-Getriebeölwechsel 4Gang Autom.
Kannst dich evtl. hier mal etwas einlesen, Seite 281 : http://www.c6registry.com/Technical/manuals/2005OM.pdf
Seite 281 >>>Change both the fluid and filter every 50,000 miles
(80 000 km) if the vehicle is mainly driven under one of
these conditions:
• In heavy city traffic where the outside temperature
regularly reaches 90°F (32°C) or higher.
• In hilly or mountainous terrain.
• High performance operation.
If you do not use your vehicle under one of these
conditions, change the fluid and filter every
100,000 miles (166 000 km)
these conditions:
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
danke dir
in meinem Fall also nicht so dringend
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- Rodolfo
Nach 16 Jahren kann ein Ölwechsel bestimmt nicht schaden, auf eine Spülung kann aber wohl verzichten.
Das Differenzial Öl solltest du aber unbedingt wechseln.
4 Beiträge
