C6- Generation, Notentriegelung
Beitragvon Dieter L. » 05.09.14, 18:46
1.1 Es kann jedem einmal passieren, und es ist auch schon in der Praxis mehrfach passiert; Schlüssel/ Fernbedienung
wurden im Auto/ im Kofferraum liegen gelassen, das System schließt selbsttätig ab.
1.2 Es ist kein Reserveschlüssel zur Hand.
1.3 Möglichkeiten für das Öffnen:
1.3.1 GM- Werkstatt oder ADAC anfordern, das bedeutet Wartezeit und Kosten.
1.3.2 Mechanischer Eingriff im Bereich des Kofferraumes.
Das Öffnen des Kofferraumes dauert mit Besorgung des passenden Werkzeuges ca. 45-60 Min. und es ergeben
sich dann auch noch erhebliche Folgekosten für die Wiederinstandsetzung.
1.4 Zielsetzung war also eine Modifikation zu finden, um das Öffnen
innerhalb kürzester Zeit ohne mechanische Eingriffe
und Folgekosten zu realisieren. Diese Modifikation haben wir jetzt als Einbau-Set im Sortiment. Mit dieser lässt sich das Öffnen
innerhalb von 1 Minute realisieren.
2. Weitere Details zu dieser Notentriegelung werden hier aus Sicherheit -und versicherungstechnischen Gründen nicht beschrieben.
Die Details ergeben sich aus einer detaillierten bebilderten Einbauanleitung, die ausschließlich der Käufer/ Halter mit der Lieferung erhält.
3. Der Einbau kann durch eine Werkstatt, DIY oder durch DLP erfolgen. Zeitaufwand ca. eine halbe Std.
Preise:
1. Einbau- Set: netto € 9,95 zuzügl. Mwst. und Versand.
2. Einbau bei DLP netto 28,50 zuzügl. Mwst.
Infos.: http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1305
Anfrage/ Bestellung: http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=742
Dieter L.
Dieter L.
Re: C6- Generation, Notentriegelung
Beitragvon Kinski » 05.09.14, 21:54
Hört sich interessant an würde eins nehmen
Kinski
Fahrzeug: C6 Bj 07 Rot
Beitragvon dersuchende » 05.09.14, 22:04
Dirk wird wohl vorsichtshalber 2 bestellen. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Wollis-Corvette » 06.09.14, 00:14
Hallo Dieter
Also meine C6 schließt sich nicht zu wenn ich den Schlüssel im Auto liegen lasse.
Ist mir schon öfter passiert.
Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Beitragvon Mr.Magicpaint » 07.09.14, 09:44
Hallo Wolfgang
Dann nimm mal den Schlüssel und lege diesen hinten rechts in den Kofferaum und versuche anschließend die Türen zu öffnen... könnte dir also passieren das den Schlüssel in der Jackentaschen hast und diese in Kofferaum legst und dann stehst nämlich vor deiner Lady und nix geht mehr...
Beitragvon Wollis-Corvette » 07.09.14, 20:04
Hallo Andre
Also im Kofferraum ist mein Schlüssel noch nie gewesen,mag sein das er dann keine Funkverbindung mehr hat.
Normal ist der Schlüssel immer in meiner rechten Hosentasche,nie in der Jacke.
Wenn ein Beifahrer(in) im Auto sitzen bleiben will während ich den Wagen verlasse kommt der Schlüssel in den
Getränkehalter damit der Alarm nicht angeht.Dann wird er aber beim Aussteigen öfters vergessen.
Hat sich dann aber noch nie zugeschlossen.
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon Romeomustdie11 » 12.09.14, 14:17
Wieder mal ne klasse Verbesserung Dieter [smilie=good.gif]
Zurück zu DLP KFZ-Design
